  ANSYS
  Wärmeausdehnung von Körpern in WB12
NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Wärmeausdehnung von Körpern in WB12 (4866 mal gelesen)
Hans123
Sehen Sie sich das Profil von Hans123 an!   Senden Sie eine Private Message an Hans123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans123
erstellt am: 10. Okt. 2010 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich sich in Ansys Workbench 12 die thermische Ausdehnung über der Zeit von einem Körper anzuzeigen, der mit einer konstanten Temperatur belastet wird?
Bsp. ein Körper mit der Temperatur X wird in einen Ofen geschoben. Wie dehnt sich dieser Körper aus (über der Zeit betrachtet, bis er vollständig durchwärmt ist)
[Diese Nachricht wurde von Hans123 am 10. Okt. 2010 editiert.]
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 10. Okt. 2010 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans123 10 Unities + Antwort hilfreich
Strukturmechanische Berechnung:
Referenztemperatur  Anfangstemperatur eingeben (in APDL TREF)
Temperaturbelastung erhöhte Temperatur eingeben
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis?
Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert
Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor nicht bekannt)
Hans123
erstellt am: 10. Okt. 2010 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo gebe ich die Anfangstemperatur ein? bzw. was gebe ich da genau ein?
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 12. Okt. 2010 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans123 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst wie im Bild auf die Umgebung (static structual) gehen, dann erscheint im Detailfenster unten die "environment temperature", das ist die Referenztemperatur.
