  ANSYS
  Stabelemente WB.12.1
Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Stabelemente WB.12.1 (2710 mal gelesen)
Mario.AG
Diplom-Ingenieur / FEM-Knecht
Sehen Sie sich das Profil von Mario.AG an!   Senden Sie eine Private Message an Mario.AG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario.AG
erstellt am: 06. Okt. 2010 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Traegerkonstruktion importieren und anschließend im DM Stäbe hinzufügen.
Das klappt auch bis dahin. Nur wenn ich anschließend das Model in Mechanical öffne, importiert mir Ansys nur die Solid-Geometrie.
Warum ??? Wie kann ich einstellen das er meine Stäbe mit übernimmt ?
Kann die Workbench Seile simulieren. Oder benötige ich hier ein APDL Makro ?
(Stäbe sollen nur Zugkräfte übertragen können)
Danke für eure Hilfe.
Ciao Mario
[Diese Nachricht wurde von Mario.AG am 06. Okt. 2010 editiert.]
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 06. Okt. 2010 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario.AG 10 Unities + Antwort hilfreich
Mario.AG
erstellt am: 06. Okt. 2010 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Solve,
schnelle Antwort..........
Danke schön für den Tip das ich die Geometriezelle aktivieren muss.
(Unitis für dich)
Da wir grade bei Balken sind.
Habe jetzt ein Makro mit eingefügt (Will ja ein Seil- Habe einen Tread von dir gefunden !). Wie verbinde ich am besten die Stabelemente mit den Solids (Contact / Body Interaction / Body-Body) ?
(siehe Picture)
Danke.
Mario.AG
ANSYS V12.1
Woorkbench /Classic
Siemens - NX6
XP - Professional
Intel Xeon
X5260 3.33GHz 3.00GB RAM
erstellt am: 06. Okt. 2010 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ich beantworte mein Frage mal von selbst.
1 Variante: Habe einfach die beiden Geometrien mit "Contact-Bonded" miteinander verbunden (Fläche/Punkt).
2 Variante: Habe Joints verwendet (Body-Body).
Nur leider habe ich noch Probleme die Stabelemente in Ketten bzw. Seile umzuwandeln.
(Habe jeweils dem Stab ein Makro verwiesen :
esel,s,mat,,matid
*get,minelem,elem,,num,min
*get,ntype,elem,minelem,attr,type
*get,nreal,elem,minelem,attr,real
et,ntype,10
r,nreal,50
alls
/nopr
Nur leider bekomme ich Fehlermeldungen (Solver abbruch).
Kann mir einer vielleicht einen Tip geben das es läuft, oder ggf. einen andere Alternative sagen/zeigen.
Gruß Mario
Simulinho
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 06. Okt. 2010 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario.AG 10 Unities + Antwort hilfreich
"(Habe jeweils dem Stab ein Makro verwiesen :"
Vermute, die Umwandlung der Elemente muss in einem Kommandoobjekt unter 'Solution' dur5chgeführt werden.
Simulinho
