 | Neues Energiekonzept für Ziegelproduktion spart 88 Prozent CO2, eine Pressemitteilung
Thema: Rotation einer Welle (4416 mal gelesen)
Alfons23 Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 05.10.2010
erstellt am: 05. Okt. 2010 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Ansys Gemeinde :-) Ich habe folgendes Problem. Ich bin ein Ansys Neuling und versuche eine Welle zum rotieren zu bringen. Konkret bedeutet das, ich möchte eine Drehzahl vorgeben, mit der die Welle rotiert. Ich arbeite, bzw. versuche es zumindest mit Ansys 12.1. In welches "Analysis System" muss ich meine Geometrie importeren, um eine Rotation definieren zu können? Und wie gehts dann weiter? Ich habe die Suche bereits bemüht, aber leider nichts passendes gefunden. Wäre toll, wenn mir jemand einen Tipp oder Infomaterial hätte. Gruß an alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Babser1983 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 41 Registriert: 23.03.2010 IV 2008 SP3, Matlab 2009b, Ansys 12.1 Windows 7, 64-bit NVIDIA Quadro FX 880 M Lenovo W510 Laptop Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q720 @ 1,60 GHz 4 GB RAM
erstellt am: 05. Okt. 2010 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alfons23
Hallo, ich muss mal ganz dumm eine Gegenfrage loswerden: was willst du mit der rotierenden Welle dann machen? In Ansys? Für kinematische Simulationen sind die gewöhnlichen CAD-Programme geeignet, das funktioniert in Ansys nicht. Viele Grüße, Babser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alfons23 Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2010 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte die Welle mit einem exzentrischen Zapfen versehen, mit dem ich dann über einen Hebel etwas bewege. Mich interessieren nun im speziellen die Kräfte die auf den Hebel wirken. Aber bevor ich an Kräfte denken kann sollte sich das System doch erst mal drehen, bevor ich es belaste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberjonny Mitglied Student
 Beiträge: 24 Registriert: 18.05.2010
erstellt am: 05. Okt. 2010 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alfons23
Hi, Was du im letzten Beitrag geschrieben hast, verstehe ich nicht. Aber für die erste Frage mußt du zuerst einmal auswählen, was du untersuchen willst, daher die Nachfrage von Babser1983. Nach deinen Angaben zu urteilen, sollte eine "static/structural" Analyse erstmal reichen um das Programm kennenzulernen. Du kannst dir dort zwar nicht die rotierende Welle "angucken", aber die resultierenden Fliehkräfte simulieren, indem du eine Winkelgeschwindigkeit um eine bestimmte Achse angibst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2010 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alfons23
Genau, also du wählst einfach im Kontextmenü als einzufügende Bedingung "Rotationsgeschwindigkeit" und dann hast du deine drehende Welle. Dreht sich natürlich dann nicht auf dem Bildschirm ;-). Du solltest dir auf jeden Fall dann noch Gedanken um die Lagerung machen, die hat entscheidenden Einfluss auf die Ergebnisse, die du da erhalten wirst. Ganz interessant zu nem ähnlichen Thema finde ich folgende Diplomarbeit: http://www.fz-juelich.de/jsc/math/tm/diplom/diplarbeiten/koska.pdf Hier kannst du dir vielleicht die ein oder andere Anregung holen. Viele Grüße, Babser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alfons23 Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2010 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten und den Link mit der DA. Im Prinzip meine ich den Kurbeltrieb, bestehend aus Kurbelwelle, Pleuel und Kolben. ICh möchte quasi eine konstante Drehzahl vorgeben und dann verschiedene Belastungen, also Drücke bzw. Kräfte simulieren. Das Modell bisher kann sich schonmal drehen, aber sobald ich eine" angular velocity" hinzufüge um eine konstante Drehzahl vorzugeben, geht da gar nix mehr.
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 07. Okt. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alfons23
Was meinst Du den mit "geht da gar nix mehr"? Die Drehung der Welle wird nicht dargestellt, jedoch sollten sich in der Lösung entsprechende Verformungen und Spannungen einstellen. ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alfons23 Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2010 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alfons23
Alfons23 Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2010 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"In Butter" würde ich was anderes bezeichnen. Wie gesagt ich bin ganz am Anfang mir das Tool selbst beizubringen und da sieht man manchmal vor lauter Bäume den Wald nicht. Es fehlt einfach an vernüftigen Unterlagen. Die Hilfe ist mir persönlich weniger hilfreich :-(. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
