  ANSYS
  unterschiedliches Materialverhalten für ein 2-Layer Shell-Element
Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Autor Thema:  unterschiedliches Materialverhalten für ein 2-Layer Shell-Element (1357 mal gelesen)
ga6riel
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ga6riel an!   Senden Sie eine Private Message an ga6riel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ga6riel
Windows/ - 64 Bit
Pro Engineer Wildfire 4.0, Creo Parametric 1.0
Ansys 14.0 (Mechanical APDL/ Workbench)
erstellt am: 04. Okt. 2010 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ANSYS Gemeinde,
habe kurz zuvor ein Beitrag bzw. Anfrage ([URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/005343.shtml][/URL] zum Vernetzen eines Shell-181 Elements reingestellt. Jetzt mal eine Frage zu den Eigenschaften die ich für die Layer defineren will.
Wie schon im Beitag zuvor erwähnt, wähle ich für den inneren Layer eine Aramid-Verstärkung (Geflecht) und  für den äußeren Layer einen Elastomer aus. Die enstsprechenden Materialien weise ich über SECDATA zu.
Nun zum springenden Punkt, die Biegesteifigkeit vom Aramidgeflecht ist vernachlässigbar klein. Aus diesem Grund würde ich gerne den inneren Layer so definieren, dass nur "in plane" Spannungen auftreten. Geht ja bei Shell 181 und Shell 281 mit der KEYOPT(1), wenn ich 1 einstellen würde. So wie ich das verstehe.
Ist es aber möglich für die einzelnen Layer eines Elements unterschiedliches Steiffigkeitsverhalten zu definieren oder muß ich zwei Shell-Elemente erzeugen?
Kann ich für den zweiten Fall zwei gleiche Shell-Elemente mit unterschiedlichem Steiffigkeitsverhalten über eine und die selbe Flächeauswahl (bzw. über deren Knoten) definieren? So in der Art, das eine mit einem Offset für die Dicke nach unten von der Fläche aus und das andere mit einem Offset nach oben?
Danke für jeden Tipp.
