  ANSYS
  Rechenzeit
Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rechenzeit (2056 mal gelesen)
hilde86
Sehen Sie sich das Profil von hilde86 an!   Senden Sie eine Private Message an hilde86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilde86
erstellt am: 04. Okt. 2010 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich führe Elementstudien an einer einfachen Geometrie durch. Für die Auswertung möchte ich dabei auch gerne die CPU Zeit pro Iterationsschritt mit aufführen. Kann mir jemand sagen, ob diese Ansys bei der Lösung mir raus schreibt oder bzw. wo ich diese finden kann?
hilde86
CABHS
Sehen Sie sich das Profil von CABHS an!   Senden Sie eine Private Message an CABHS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CABHS
erstellt am: 04. Okt. 2010 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hilde86 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Möglichkeit die Zeit zu ermitteln wäre glaube hier aufgeführt.
Also müssen anscheinend die Befehle:
*get,Startzeit,active,,time,cpu
und
*get,Endzeit,active,,time,cpu
den jeweiligen Bereich einkästeln und zum Schluss die Differenz aus den beiden Variablen Endzeit und Startzeit gebildet werden.
Habe es allerdings nicht ausprobiert.
Eventuell noch die Hilfe-Seite für den Befehl *get anschauen.
