  ANSYS
  Netz über gekrümmtes SHELL181 Element mit 2 Layern
Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Netz über gekrümmtes SHELL181 Element mit 2 Layern (1887 mal gelesen)
ga6riel
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ga6riel an!   Senden Sie eine Private Message an ga6riel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ga6riel
Windows/ - 64 Bit
Pro Engineer Wildfire 4.0, Creo Parametric 1.0
Ansys 14.0 (Mechanical APDL/ Workbench)
erstellt am: 03. Okt. 2010 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe ANSYS Gemeinde,
im Folgenden kurz zu meinem Problem bei dem ich für jeden Tipp und Rat dankbar wäre. Ich modelliere gerade einen elastischen Faltenbalg für den ich das  SHELL181 Element mit zwei Layern gewählt habe. Innerer Layer Aramid-Verstärkung, äußerer Layer Gummi-Schicht.
Die Geometrie erzeuge ich über einen Linienzug, den ich dann um eine definierte Achse rotiere. Layer definiere ich über die Befehle SECTYPE und  SECDATA.  Soweit, so gut. Probleme bereitet mir das Netz. Wie im angehängten Screenshot zu sehen, klaffen die aufgedickten Elemente an den gekrümmten Abschnitten im äußeren  Layer auf bzw. ragen im inneren Layer ineinander.
Wie kann ich es erreichen, dass die Elemente  an die Geometrie anpasst und nicht nur entlang der Flächennormalen extrudiert werden?
[Diese Nachricht wurde von ga6riel am 03. Okt. 2010 editiert.]
ga6riel
Windows/ - 64 Bit
erstellt am: 03. Okt. 2010 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe jetzt das Element Shell281 auf die gleiche Geometrie angewandt. Hier tritt das oben benannte Problem nicht auf.
Würde aber lieber das Shell181 dem Shell281 Element vorziehen, da ich noch Kontaktbedingungen zwischen den Falten erzeugen will. Aus dem was ich bisher gelesen habe geht hervor, dass man  für Kontaktpaare Elemente ohne „midside nodes“ bevorzugen sollte. Dies würde ja für Shell181 sprechen.
Kann es sein, dass wegen den fehlenden "midside nodes" dieses Ergebnis für Shell181 nicht erreichbar ist?
Warte auf Euer Feedback.
[Diese Nachricht wurde von ga6riel am 04. Okt. 2010 editiert.]
