  ANSYS
  Verschiebung in bestimmtem Punkt
Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Verschiebung in bestimmtem Punkt (5999 mal gelesen)
nutaro
Student Bauingenieurwesen
Sehen Sie sich das Profil von nutaro an!   Senden Sie eine Private Message an nutaro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nutaro
Ansys Workbench 11
erstellt am: 02. Okt. 2010 05:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe mit Ansys Workbench eine .dat Datei erstellt, die ich nun in Ansys Classic einlese. Von Ansys Classic ansich habe ich keine Ahnung, ich muss jedoch diesen Umweg gehen, da ich den Elementtyp ändern möchte und Ansys Workbench das so nicht unterstützt -> Das habe ich hinbekommen :-)
Mein Problem nun: Ich möchte mir die Verschiebung in x-Richtung des globalen Koordinatensystems an bestimmten Punkten über die Zeit ausgeben. Diese Daten sollen am liebsten in einer Datei exportiert werden, damit ich damit in Excel arbeiten kann.
Könnt ihr mir da helfen? Es ist sicherlich nicht allzu schwer, jedoch habe ich von Ansys Classic kaum Ahnung und meine Bücher + Internetrecherche gab bis jetzt nich den gewünschten Erfolg.
Danke und Gruß
Florian
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 03. Okt. 2010 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nutaro 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst in den "Time Hitory Processor" /Post26 wechseln und für die Punkte (Knoten) Variablen für die gewünschte Verschiebung definieren. Die Zeit ist immer automatisch die Variable 1 . Export über
Code:
/output,Dataeiname,EXT
prvar,1,2  !Variable 2 ist Deine Verschiebungsvariable
/output
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis?
Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert
Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor nicht bekannt)
nutaro
Ansys Workbench 11
erstellt am: 03. Okt. 2010 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nutaro
Ansys Workbench 11
erstellt am: 08. Okt. 2010 01:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das modell ja via workbench erstellt.
ich weiß nicht welcher knoten wo ist und habe nun ein problem.
ich möchte die verschiebung an bestimmten koordinaten ausgeben. z.b. x=0,15m y=0,005m und z=0m ausgehen vom globalen koordinaten system. wie geht das?
des weiteren habe ich in ansys workbench lokale koordiantensystem erstellt, die in ansys classic mit einer nummer angezeigt werden. alternativ würde mir reichen wenn ich diese nummern als auswertungspunkt angeben könnte.
gruß
florian
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 08. Okt. 2010 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nutaro 10 Unities + Antwort hilfreich
NN=NODE(x,y,z)  ! NN ist die Knotennummer
die *get Funktion ist bei solchen Fällen oftmals hilfreich
nutaro
Ansys Workbench 11
erstellt am: 08. Okt. 2010 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja aber um auch verschiebungswerte für den knoten zu bekommen muss dieser doch bestandteil des system sein. es bringt also nichts einfach einen knoten zu erstellen, der gar nicht mit den anderen knoten gekoppelt ist oder?
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 08. Okt. 2010 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nutaro 10 Unities + Antwort hilfreich
NODE(x,y,z) gibt Dir die Knotennummer den Koordinaten am nächsten liegenden Knoten.
Es wird kein neuer Knoten erstellt. Probiere es einfach in Mechanikal APDL aus.
Das Erstellen eines Knotens geht mit N, NODE, X, Y, Z, THXY, THYZ, THZX
Achim
nutaro
Ansys Workbench 11
erstellt am: 10. Okt. 2010 02:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 13. Okt. 2010 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nutaro 10 Unities + Antwort hilfreich
für ähnliche Fälle ein Hinweis, der das Leben leichter macht. Man kann den Elementtyp wechseln, indem man in der Workbench beim Bauteil ein Command-Objekt einfügt und dort den Elementtyp wechselt.
Der Vorteil: Der ganze Rest inkl. Postprocessing kann in Workbench erledigt werden.
C. Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
nutaro
Ansys Workbench 11
erstellt am: 13. Okt. 2010 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cgebhardt,
kannst du mir bitte genau sagen wie das geht?
ich habe es probiert aber nicht hinbekommen.
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 13. Okt. 2010 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nutaro 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte Deinen Thread nicht genau genug gelesen.
wie Herr Gebhard geschrieben hat
unter dem Bauteil ein Kommando-Objekt einfügen (auf Bauteil dann Rechte Maus)
ET,1000,ENAME    !ENAME gewünschter ET
MNr=MID          !dieser Befehl wird eventuell nicht benötigt
esel,s,mat,,MNr  !dieser Befehl wird eventuell nicht benötigt
emodif,all,TYPE,1000
alls
nutaro
Ansys Workbench 11
erstellt am: 13. Okt. 2010 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke für die Antwort!
Verstehe ich deinen Programmcode so richtig:
ET,1000,95    !elementtyp auf 95 einstellt und 1000 genannt
MNr=1        !materialnummer festlegen
esel,s,mat,,MNr !alle elemente die die materialnummer 1 haben makierten
emodif,all,TYPE,1000 !alle markierten elemente mit den eigenschaften vom 1000 typ überschreiben
alls
.... Mnr=1 -> 1 ist die gleiche zahl wie die 1 bei TB,ANISO,1 richtig?
