  ANSYS
  SpaceClaim
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  SpaceClaim (3757 mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 01. Okt. 2010 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
in unser Betrieb ist Ansys die default Software. Wir haben aber immer wieder Probleme mit Einlesen von Geometrien und deren update in Ansys.
Wie benutzen mehrere CAD-Pakete wie NX, ProE und Catia. Zur Zeit lesen wir die Modelle direkt in Parasolid Format in Ansys.
1. Angeblich soll SpaceClaim in der Lage sein, diese CAD-Formate zu lesen und CAD-Modelle zu updaten. Ist SpaceClaim eurer Ansicht nach die beste Losung für uns?
2. SpaceClaim noch bietet die Möglichkeit Step-File und Parasolid zu editieren. Was haltet ihr davon. Ist es so toll wie die Werbeanimationen zeigen oder soll man lieber bevorzugen die Modelle direkt aus dem Originalformat zu lesen?
Moe
Moe
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 02. Okt. 2010 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe mir gerade eine kurze Beschreibung von "Space Claim" durchgelesen. Der Unterschied zum DesignModeller ist mir nicht ganz klar geworden. Mit diesem sollten eure Anforderungen 1. und 2. auf den ersten Blick eigentlich auch zu bewerkstelligen sein. Man kann Geometrien bearbeiten, also z.B. Bohrungen und Fasen entfernen, Geometrien schneiden (Vernetzung) usw.
Weiss jemand den Unterschied zwischen beiden Systemen, bzw. hat schon Erfahrungen mit beiden gesammelt ?
Simulinho
lino
Sehen Sie sich das Profil von lino an!   Senden Sie eine Private Message an lino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lino
erstellt am: 02. Okt. 2010 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo farahnaz,
wir haben bisher nur die besten Erfahrungen mit SpaceClaim gemacht.
Ich benutze Spaceclaim seit der Version 2007. Die aktuelle Version ist die Version 2010 SP1.
Da wir SpaceClaim in Deutschland vertreiben, bekommen wir immer wieder komplexe CAD Modelle aus unterschiedlichen Urprungssystemen; sowohl nativ, als auch in Step, Parasolid und Iges.
Wir sind selbst erstaunt über die Güte der Daten, die in SpaceClain ankommen.
Für Lücken und ungenaue Kanten gibt es trotzdem sogenannte "Heilungswerkzeuge" in Spaceclaim.
Besonders begeistert sind wir und unsere Kunden von der Funktion, in SpaceClaim einen Körper ganz einfach durch "Kombinieren eines Körper" mit einem anderen oder einer Fläche/Ebene aufzutrennen.
Soll z.B. nur ein Kreissegment berechnet werden braucht man in SpaceClaim 2 Minuten zur Vorbereitung; in Catia oder einen anderen historienbasierten System können Sie gut den Faktor 10 oder 100 rechnen.
Außerdem verlieren Sie durch "Füllen" oder "Ziehen" an den Radien(auf Null!) sehr schnell alle überflüssigen Radien.
Noch ein Argument: Das Preisleistunsgverhältnis von SpaceClaim ist ungeschlagen.
Netten Gruß aus Mainz
Die Randbedingungen bestimmen die Lösung!
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 04. Okt. 2010 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lino,
es hört sich so an, dass Spaceclaim die CAD-Daten ohne History einliest. Deshalb sollte die Geo-Verarbeitung und -Editierung leichter sein. Dafür muss man natürlich sich einarbeiten
Aber wie Simulinho fragte, DesignModeler macht eigentlich Das gleiche. Man kann dazu die Native-Files direkt über die entsprechenden Plug-Ins in Ansys einliest, modifizieren und in Ansys updaten. Was wäre denn der Nachteil im Vergleich zu Spaceclaim?
Gruesse
Moe
BWs
Sehen Sie sich das Profil von BWs an!   Senden Sie eine Private Message an BWs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BWs
erstellt am: 05. Okt. 2010 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gemeinde,
hier habe ich einen kleinen Vergleich zwischen DesignModeler und Spaceclaim gefunden:
http://www.cadfem.de/produkte/ansys/workflow/cad-modellbearbeitung.html
BW's
