 | Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Thema: WB11: Kontaktbedingungen (2360 mal gelesen)
Sunsetmajor Mitglied
 Beiträge: 184 Registriert: 13.02.2008 CATIA V5R18 ANSYS WB 11 Intel Core 2 CPU 2,66Ghz
erstellt am: 01. Okt. 2010 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und guten Morgen! Ich habe eine Baugruppe aus zwei Schalen geladen und simuliert. Allerdings bekomme ich die Kontaktbedingungen nicht hin. Anbei ist ein Bild, das mein Vorhaben zeigt: Zwei Schalen über eine Kontaktbedingung verbinden. Irgendwie kann ich zwischen Kontakt- und Zielkörpernicht so recht unterscheiden (1) und wenn bei meiner Baugruppe die zwei Schalen aneinander stoßen, dann gelingt mir wohl die Auswahl der Kanten nicht so genau, sprich mal eine "linke" mal eine "rechte" Kante. Die Hilfe ist in Sachen KOntakt sehr mau, da steht was von automatischer Erkennung, wenn die Kanten eng genug beieinander sind. Streng gesehen, stoßen die aneinander, aber in der Simulation ist nicht mehr von einem Konatkt zu sehen. Liebe Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rico80634 Mitglied
 Beiträge: 82 Registriert: 20.07.2010
erstellt am: 01. Okt. 2010 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sunsetmajor
Guten Morgen, zwei Möglichkeiten: 1)Zur Kontaktdefinition einfach jeweils einen Köprer ausblenden, dh. alle Körper außer einem ausblenden, dann Contact definieren, alle Körper zurückholen, dann alle Körper außer dem anderen Körper ausblenden, dort Target definieren. 2) Unten links im Grafikfenster kommen, wenn du Linien oder Flächen anklickst, halb überlappende, verschiedenfarbige Flächen zum Vorschein. Diese Flächen haben die gleiche Farbe wie der zugehörige Körper, und sind jeweils markiert, je nachdem, welchen Körper du "getroffen" hast bei deiner Auswahlaktion. Dort kannst du auch Linien dazuwählen, oder wieder abwählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2010 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 01. Okt. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sunsetmajor
hi, zur Automatischen Konatktfindung findest du im Eigenschaftsfenster des Kontakteordners die Einstellungen - Tolerance Value : max Abstand zwischen zwei Objekten zwischen denen noch Kontakt erkannt werden soll (rot) - und grün sind die Objekte zwischen denen Kontakte eingefügt werden soll. Per default ist der Kante/Kante Konatkt nicht enthalten. Was das Fehlen in deinem Model erklären könnte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2010 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
