| | |  | PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Thema: Turbulent umströmter Körper (2154 mal gelesen)
MrTorque Mitglied Student
 Beiträge: 70 Registriert: 05.05.2009
erstellt am: 29. Sep. 2010 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich beschäftige mich mit einem Problem das ich hier vereinfacht so darstellen möchte: Ein Zylinder hat an seinem unteren Ende eine konstante Temperatur und an seinem oberen Ende geht ein definierter Wärmestrom in den Körper. Diese Randbedingungen (und Geometrie natürlich) habe ich eingearbeitet. Nun möchte ich den Zylinder (in längsrichtung) von einer turbulenten, statinären Flüssigkeit umströmt haben. Allerdings weiß ich nicht, wie ich diese Modellieren soll. Ich nutze Ansys Classic 11 (ausschließlich APDL-gesteuert). Wie modelliere ich diese turbulente Umströmung? Gruß, MrTorque
erstellt am: 29. Sep. 2010 18:04 <-- editieren / zitieren -->
Hallo! Mir ist noch nicht so ganz klar, ob du dein Problem mit Ansys CFX bzw. Fluent oder mit Ansys Mechanical simulieren willst. Außerdem verstehe ich deine Frage dahingehend nicht, welches System dich letzendlich interessiert: Das System Zylinder oder das System Fluid? Aus Erfahrung weiß ich, dass die Abbildung eines solchen Sachverhaltes mit einem CFD-Programm relativ komplex ist, insbesondere die exakte Abbildung des Wärmeübergangs an der Schnittstelle Zylinder/Fluid. Gruß |
erstellt am: 29. Sep. 2010 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ehrenwirth, danke für die Antwort. Also ich will das Problem mit Ansys Classic lösen. Falls es eine Art plugin in Classic gibt, mit dem ich CFX ausführen kann oder Fluent, dann ist das okay. Ich kenne den Unterschied zwischen den beiden noch nicht. Mich interessiert das System Zylinder, insbesondere die Temperaturverteilung im Zylinder. Wie die Flüssigkeit genau strömt ist mir nicht wichtig. Ich überlege auch, ob eine einfache Konvektion zulässig ist oder nicht... Gruß = EDIT ======================
Als (erweitertets) Beispiel siehe den Code. Durch die Bohrung soll eine turbulent strömende Flüssigkeit zwischen die Zylinder fließen und hinten wieder raus. Wie geht das?
Code: FINISH /CLEAR /PREP7 /UNITS,MPA /COM ######################################## /COM ######################################## /COM # Materialdaten /COM ######################################## /COM ######################################## ET,1,SOLID70 KEYOPT,1,2,0 KEYOPT,1,4,0 KEYOPT,1,7,0 KEYOPT,1,8,0 MPTEMP,,,,,,,, MPTEMP,1,0 /COM ######################################## /COM ######################################## /COM # Wäremeleitfähigkeit kappa [W/m/K] /COM ######################################## /COM ######################################## MPDATA,KXX,1,,0.800000 TYPE,1CYL4,0,0,10, , , ,21 CYL4,0,0,8.2, , , ,20 VSBV, 1, 2 CYL4,0,0,8, , , ,19 CYL4,2,2,1, , , ,19 VSBV, 1, 2
[Diese Nachricht wurde von MrTorque am 29. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
