 | PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Thema: Durchschnittliche Spannung in einem Körper (4547 mal gelesen)
beethoven1770 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 07.06.2010
erstellt am: 28. Sep. 2010 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich würde mir gerne bei einer statischen Analyse für jeden Substep einer Lastaufbringung die durchschnittliche von-Mises-Spannung eines Volumenkörpers anzeigen lassen.(Also EIN Wert für einen Körper.) Aktuell kann ich nur den minimalen und den maximalen Wert explizit auslesen. Ich habe dafür leider keine Möglichkeit gefunden. Wie ist das möglich? Kann mir wer weiterhelfen? Ich arbeite mit der Workbench 12 Bin für Tipps sehr dankbar!!! Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 28. Sep. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beethoven1770
Wozu immer das gut sein soll ... Auf jeden Fall muss dafür APDL bemüht werden. Eine Möglichkeit ist, die Spannungen in jedem Element mit dem zugehörigen Elementvolumen multipliziert aufzuaddieren, und die Summe dann durch das Gesamtvolumen zu teilen. Ergibt eine volumenbezogene "Durchschnittsspannung". ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 NX 2406 Teamcenter 2312
erstellt am: 28. Sep. 2010 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beethoven1770
Hallo zusammen, wozu braucht man sowas? Ich wüsste mit einem solchen Wert ehrlich gesagt überhaupt nichts anzufangen und erachte deshalb die "durchschnittliche Spannung" eines Körpers als absolut sinnlos. Zumindest so lange, bis mir jemand das Gegenteil beweist ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2010 16:06 <-- editieren / zitieren -->
Ich vermute, dass eine solche volumenbezogene Spannung als Vergleichswert gegenüber analytischen Berechnungen dienen soll. Denkbare ist auch, dass statt einer volumen- eine flächenbezogene Auswertung gemeint ist. Wie man so etwas per APDL macht ist mir zwar ebenfalls nicht klar (ich wäre jedoch stark daran interessiert zu erfahren wie so etwas gehen könnte), allerdings fällt mir eine Methode mit Umweg Excel ein: Man kann sich ja alle Ergebnisgrößen exportieren und in Excel laden. Dort bildet man dann einfach den Mittelwert über aller dort aufgeführten Werte. Gruß |
erstellt am: 28. Sep. 2010 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beethoven1770
"Man kann sich ja alle Ergebnisgrößen exportieren und in Excel laden. Dort bildet man dann einfach den Mittelwert über aller dort aufgeführten Werte." Geht in Excel, geht aber schöner direkt in Ansys. Einfach die Daten in arrays speichern und dann damit weiterrechnen. Wäre aber sehr daran interessiert, wie Du, Ehrenwirt, den Export nach Excel bewerkstelligst. Mein Weg über arrays und *vwrite ist sehr umständlich. ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2010 16:44 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Arnd, Beispiel Deformation: Rechtsklick auf "Total Deformation" --> Export. Dann das erzeugt (Excel-)File öffnen und mit der Funktion MITTELWERT(B1:B12345) alle Knotendeformationen mitteln. Vorraussetzung für dieses Vorgehen ist jedoch (zumindest in Excel), dass das Modell maximal 65536 Knoten hat, da dies die maximale Zeilenanzahl in Excel ist ;-). Würde mich freuen zu erfahren wie die Lösung mit Arrays aussieht! |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 28. Sep. 2010 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beethoven1770
Das mit der v:Mises Spannung sehe ich etwas kritisch, da diese Spannung ja von mehreren Komponenten abhängt. Ich nutze manchmal einen anderen Weg, z.B. zur Bestimmung der Kräfte im Gurt eines Biegeträger. Dazu benutze ich in Ansys die Möglichkeit der NODAL CALCS,d.h. Ansys rechnet mir für ein definiertes Schnittufer und nur für die Knoten die auf diesem Schnitt liegen die Kraefte aus. Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 29. Sep. 2010 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beethoven1770
Die Möglichkeit, die Ehrenwirth vorgeschlagen hat, ist nur bedingt sinnvoll, bei exakt gleichen Spannungsverteilungen aber unterschiedlichen Netzen kann man mit diesem Zugang beliebige andere Ergebnisse erhalten. Besser klingt der Vorschlag von Arnd: er berechnet (in guter Näherung) die 1-Norm der Funktion sigma_eqv(x,y,z) über deinem Körper. Man kann natürlich auch jede andere Norm verwenden (z.B. auch die Maximumsnorm, die du ja schon hast). Wozu das allerdings gut sein soll, weiß ich nicht so recht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2010 12:45 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen! Da ich bis dato leider so gut wie keine Erfahrung mit APDL habe, wäre ich sehr an einer (ausführlichen) Lösung des Problems interessiert. Wie müsste denn der APDL-Code aussehene, wenn ich die durchschnittliche Durchbiegung einer Fläche / eines Körpers ermitteln will? Viele Grüße |
erstellt am: 29. Sep. 2010 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beethoven1770
