  ANSYS
  Probe mittel in Material
Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probe mittel in Material (1414 mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 23. Sep. 2010 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
Wir haben in einem Metallstueck die Spannungen drine im Material mit Laser gemessen. Nun will ich mit Ansys (WB 11) die entsprechend gemessenen Punkte als Spannungsproben definieren.
Wie koennte ich mit DesignModeller die Geometrie entsprechen vorbereiten. Die Punkte liegen nicht auf Flaechen, Ich kenne nur die Koordinaten.
Viele Gruesse
Moe
Moe
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 23. Sep. 2010 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür brauchst du die Geometrie nicht speziell aufbereiten. Einfach im Postrpocessing das Feature Probe verwenden.
Um die Sache zu vereinfachen, sollte die Geometrie natürlich entsprechend dem Koordinatensystem der Messung liegen.
Simulinho
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 23. Sep. 2010 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Simulinho,
Sehe ich richtig, du kannst nur ein KOS definieren und dessen Resultaten ausgeben. Was heisst, fuer jeden gemessenen Punkt brauchst du ein lokales KOS?
Moe
Simulinho
ANSYS Classic 18.1
erstellt am: 23. Sep. 2010 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
schätze, da hast du recht. Mann kann bei der Probe leider nicht die Koordinaten angeben. Diese sind grau hinterlegt, so dass das Ergebnis am Ursprung ausgegeben wird.
--> pro Probe ein Koordinatensystem
Wieviele Punkte hast du denn ?
Simulinho
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 23. Sep. 2010 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nicht soviel, so etwa 12 Punkte. damit kann ich diesmal leben
Moe
