 | KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Thema: ANSYS WB Element solution anzeigen (2546 mal gelesen)
Sunsetmajor Mitglied
 Beiträge: 184 Registriert: 13.02.2008 CATIA V5R18 ANSYS WB 11 Intel Core 2 CPU 2,66Ghz
erstellt am: 22. Sep. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 22. Sep. 2010 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sunsetmajor
Hallo von gemittelt auf ungemittelt umschalten. Ergebnis duplizieren (ist angenehmer als immer umzuschalten) und dann im Detailfenster des Ergebnisses die "Anzeigeoption" von "gemittelt" auf "nicht gemittelt" umstellen. Gruss C. Gebhardt ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de
[Diese Nachricht wurde von cgebhardt am 22. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2010 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Gebhard! In meinem Detailfenster der Lösung gibt es: Bereich, Definition, Ergebnisse, Informationen Aber leider keine "Anzeigeoption". Dubliziert habe ich das Ergenbis, aber den Umschalter gemittelt/ungemittelt konnte ich nicht finden. Die Hilfe will da auch nichts wissen. Liebe Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 23. Sep. 2010 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sunsetmajor
erstellt am: 23. Sep. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und schon ist ein neues Buch aufgemacht. Ich habe hier nun die Lösung im WB!Classic ist gestartet und wartet nun darauf, dass ich was tue :-) Welche Datei muss ich nun öffnen? Weil der will hier nur Command oder Database Dateien öffnen... Alles Neuland für mich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sunsetmajor
erstellt am: 23. Sep. 2010 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2010 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2010 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sunsetmajor
Ergebnis kopieren, dann im Detailfenster umstellen. Gruss christof gebhardt ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe Use Average nun ausgeschaltet, aber die Elemente haben noch immer unterschiedliche Spannungen in einem Element. Von den Positionen der Isotrennungen denke ich mal, dass das die Stellen der Gaußpunkte sind. Aber spricht man hier echt von einer Element-Solution? Über geistige Auffrischung bin ich dankbar! Liebe Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2010 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sunsetmajor
Welche Ansatzfunktion haben denn die verwendeten Elemente? Linear? Quadratisch? Gruss Christof Gebhardt
erstellt am: 01. Dez. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sunsetmajor
