  ANSYS
  Auslegung eines Schubrahmens
Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Auslegung eines Schubrahmens (1269 mal gelesen)
majestic
Sehen Sie sich das Profil von majestic an!   Senden Sie eine Private Message an majestic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majestic
erstellt am: 21. Sep. 2010 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Ich will einen Schubrahmen, in dem eine CFK-Platte eingespannt ist, modellieren.
Die Einspannungen sind Beam4 Elemente und als ideal starr angenommen.
Ich habe die Ecken der Einspannung gekoppelt so dass es wie ein Gelenk funktioniert.
Jetzt möchte ich eine Kraft 45° zu der Platte aufbringen, weil die Platte auch gedreht in die Zugprüfmaschine kommt.
Wenn ich jetzt zwei Kräfte an den Balken aufbringe bekomme ich nur eine Verschiebung in x-Richtung, und nicht auch zusätzlich in y-Richtung wie es in dem Bild zu ersehen ist. Wie kann ich das anders machen? Die Kraft in einem Master Knoten einzuleiten habe ich auch schon versucht, es kam allerdings das gleiche Ergebnis.
Vielen Dank
