  ANSYS
  Zwei Werkstoffe in einem Körper
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  Zwei Werkstoffe in einem Körper (1482 mal gelesen)
dimple
Sehen Sie sich das Profil von dimple an!   Senden Sie eine Private Message an dimple  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dimple
erstellt am: 21. Sep. 2010 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu hier und auch leider noch relativ unerfahren was ANSYS anbelangt. Ich habe folgendes vor: ich möchte zu Testzwecken einen Quader erstellen, diesen in der Mitte teilen und danach eine Hälfte aus Aluminium und eine Hälfte aus normalem Stahl erstellen. Wie würdet ihr vorgehen?
Schönen, sonnigen Nachmittag!
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 21. Sep. 2010 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dimple 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau so wie beschrieben. Quader erstellen, teilen und Materialien zuweisen...
Bitte präzisiere Deine Frage. Arbeitest Du mit Classic oder WB? Was möchtest Du berechnen?
Gruß, A.
dimple
erstellt am: 22. Sep. 2010 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe zwei Körper erstellt (2 Parts, 2 Bodies). Ich weiß jetzt nur nicht, wie ich in der Engineering Data die beiden Klötze finde und dann den Klötzen die Materialien zuweise.
Ich möchte mit diesem Beispiel nur einmal testen, wie das ganze funktioniert. Später werden dann Spannungen und Durchbiegungen errechnet.
Ich verwende Ansys Workbench 12.1
arnd13
Dipl. Ing.
erstellt am: 22. Sep. 2010 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dimple 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Engineering Data werden nur die Materialien definiert. Zugewiesen werden Sie in der Simulationsumgebung. Die Geometrie anklicken, dann einen Körper auswählen und dann unten im Fenster das Material von Baustahl (default) auf das gewünschte Material ändern.
Gruß, A.
dimple
erstellt am: 22. Sep. 2010 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke!!! Witzigerweise habe ich es gerade durch wirres Herumklicken auch rausgefunden. Werde aber sicherlich im Zuge meiner Studien- und Diplomarbeiten noch ein paar mal hier aufkreuzen!
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 22. Sep. 2010 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dimple 10 Unities + Antwort hilfreich
Au weia. Das klingt nach unsichtbarer Stolperfalle.Was soll den mit den Ergebnissen aus dem wirren Herumklicken passieren?
C. Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
