  ANSYS
  Zwei y-Achsen in Kurvendarstellung
Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zwei y-Achsen in Kurvendarstellung (1673 mal gelesen)
Brinkley
Sehen Sie sich das Profil von Brinkley an!   Senden Sie eine Private Message an Brinkley  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brinkley
erstellt am: 21. Sep. 2010 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit dem Postprozessor post26 und lasse mir jeweils zwei physikalische Größen über der Zeit ausgeben. Mit dem Befehl /grtyp konnte ich auch einstellen, dass zwei unterschiedliche Größen an der y-Achse ausgegeben werden sollen, aber ich finde es noch sehr unübersichtlich, dass trotzdem die unterschiedliche Skalierung an eine y-Achse gepackt wird. Gibt es einen Befehl, mit dem auch tatsächlich zwei y-Achsen nebeneinander oder eine links und die andere rechts neben das Diagramm geplottet werden? Wie kann ich außerdem die jeweilige Achse zum Begrenzen des Wertebereichs oder Beschriften aufrufen?
Vielen Dank schon mal!
CABHS
Sehen Sie sich das Profil von CABHS an!   Senden Sie eine Private Message an CABHS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CABHS
erstellt am: 21. Sep. 2010 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brinkley 10 Unities + Antwort hilfreich
über /GROPT lassen sich einige graphische Einstellungen tätigen.
Die y-Achse kann mit /YRANGE, YMIN, YMAX, NUM für jede y-Achse einzeln eingestellt werden. Bei NUM dann einfach 1 oder 2 eingeben.
Beschriftet können die Achsen mit /AXLAB, Axis, Lab werden.
Allerdings ist es im Moment noch eine Beschriftung für beide y-Achsen.
Mit /GROPT, curl, 0 können die Beschriftungen der Kurven an die Kurven rechts an die Graphik geholt werden.
Wie man eine der beiden y-Achsen auf die andere Seite bekommt, weiß ich jetzt leider nicht. Müsste doch aber eigentlich machbar sein.
[Diese Nachricht wurde von CABHS am 21. Sep. 2010 editiert.]
