  ANSYS
  Momentenfedern
Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Momentenfedern (847 mal gelesen)
raute11
Sehen Sie sich das Profil von raute11 an!   Senden Sie eine Private Message an raute11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für raute11
erstellt am: 20. Sep. 2010 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder Probleme und hoffe auf Hilfe!
Ich habe mit Hilfe des Elementtyps SHELL91 eine Sandwichstruktur nachgestellt. (PV-Modul)
Dieses an 4 kurzen Linienlagern mittels Einspannung gelagert und mit einer Flächenlast belastet.
Soweit so gut.
Problem: die theoretischen Werte stimmen mit den aus der Praxis nicht überein! (Durchbiegung des Moduls)
Die praktisch ermittelten Werte sind ca. 5 mal größer als es Simulation voraus sagt.
Die Lagerklemmen sind an der Stelle der Aufnahme mit Gummi ausgefüttert um keine Beschädigungen zu verursachen. Daher ist die Vermutung das sich das Modul in den Klemmen ein wenig verdrehen ect. kann.
Mein betreuender Prof. meinte ich soll mittels Momentenfedern die Einspannung lockern und somit die entsprechenden Durchbiegungen erhalten.
Dazu verwende ich den Elementtyp COMBIN14.
Allerdings erhalte ich gar keine Veränderungen der Ergebnisse!
Wie kann ich diese "Federn" an die Lagerklemmen anbringen?
Ich haber versucht die Elemente eifach an die Stelle anzubringen wo die Lager liegen. Das bringt aber wie gesagt keinen Erfolg.
Ich arbeite im GUI und hoffe daher auf Lösungsvorschläge die nicht ADPL abhängig sind.
Schöne Grüße
