  ANSYS
  UPGEOM oder UPCOORD??? Zusätzlich Dämpfungsproblem
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  UPGEOM oder UPCOORD??? Zusätzlich Dämpfungsproblem (2363 mal gelesen)
skater2096
Sehen Sie sich das Profil von skater2096 an!   Senden Sie eine Private Message an skater2096  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skater2096
erstellt am: 19. Sep. 2010 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schwingung.txt
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem: Anbei eine Input Datei. Es werden mehrere Kugeltreffer auf einen Zylinder simuliert.
Leider konnte mir in einen vorherigen Beitrag auf ein ähnliches Problem niemand eine Antwort geben, von daher nun neuer Versuch.
Im /Solu teil in der Schleife passiert folgendes:
Schritt 1: Kugel hebt 1mm ab (statischer Lastschritt)
Schritt 2: Kugel wieder den 1mm zurück in der Zeit 1/vK. (statischer Lastschritt)
Schritt 3: Kugel trifft mit vK auf Körper auf. (transienter Lastschritt)
Im Schritt 3 dauert der Stoßprozess eigentlich nur 2e-6s, ich muss aber bis 200e-6 rechnen,weil das System schwingt. Diese Schwingung möchte ich eliminieren, bzw. so dämpfen, dass ich nur den Stoßprozess und eine kurze Ausschwingdauer berechnen muss. !******Dies ist PROBLEM 1.********!
!******PROBLEM 2********! eigenlich noch wichtiger:
Bei einem erneuten Schleifendurchlauf, hat die Kugel schon einen Treffer hinter sich und ist dementsprechend schon plastisch vorgeformt. Ich möchte aber das die Kugel beim 2,3,4,...usw. Treffer keine Eigenspannungen mehr hat, so als ob es der erste Treffer wäre. (Bzw. man kann es sich auch so vorstellen, das immer wieder eine neue Kugel auftrifft, die Eigenspannungen im Zylinder sollen aber erhalten bleiben, nur die Kugel sollte zwischen jeden Schleifendurchlauf wieder in ihre Ursprungsgeometrie (und damit auch Spannungsfrei) zurückgehen.
Habe es schon mit upgeom und upcoord versucht aber bisher noch nicht das gewünschte Ergebniss erhalten.
Vielen Dank für die eure Hilfe im vornerein.
einglaswodka
Sehen Sie sich das Profil von einglaswodka an!   Senden Sie eine Private Message an einglaswodka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einglaswodka
erstellt am: 22. Sep. 2010 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skater2096 10 Unities + Antwort hilfreich
zu Problem 2:
kannst du nicht einfach ein linear elstisches Material für die Kugel verwenden?? Dann treten keine bleibenden Verformungen auf wenn die Kugel sich wieder löst von deinem Bauteil. Somit sollte die Kugel wieder Spannungs- und dehnungsfrei werden.
skater2096
erstellt am: 22. Sep. 2010 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo einglaswodka,
nein das geht leider nicht, da die plastsische Verformung der Kugel auch Einfluß auf den Spannungszustand hat. Kugelhärte ist sozusagen ein Untersuchungsparameter und damit nicht rein elastisch abbildbar.
Gruß Markus
