 | Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Thema: Lineare Lastverläufe über eine Platte (1893 mal gelesen)
Sunsetmajor Mitglied
 Beiträge: 184 Registriert: 13.02.2008 CATIA V5R18 ANSYS WB 11 Intel Core 2 CPU 2,66Ghz
erstellt am: 15. Sep. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, um ein Bauteil (Platte) mit einer linearen Lastverteilung zu simulieren verwende ich ANSYS WB. Das kann man beim Druck relativ simpel auf einem Stück Papier machen, aber ich möchte diesen Fall nun mal als Übung für ANSYS WB nehmen. Ich komme soweit, dass die Geometrie und die Lagerung der Platte in der Simulation-Umgebung da ist. Ich finde auch eine transiente Modellierungsmöglichkeit, aber keine 1-dimensionale Möglichkeit der Druckaufbringung. Ich wollte am linken Ende der Platte 0Pa Druck aufbringen und dieser soll über einen Meter Lauflänge linear auf 10.000Pa ansteigen. Hat WB eine 1-dimensionale Modellierungsmöglichkeit im Raum oder in der Ebene? Liebe Grüße, Mo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 15. Sep. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sunsetmajor
Hallo Mo! Dort wo Du beim Druck den Wert eingeben kannst, gibt es auch die Möglichkeit auf "Tabular Data" umzuschalten. Die Werte können dann über eine Koordinatensystemrichtung gesteuert werden. ------------------ Gruss Deepblue [Diese Nachricht wurde von deepblue am 15. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2010 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Deepblue! Ich habe WB 11 AR, aber bei mir gibt es nur die Funktion "Tabellarisch (Zeit)". Liegt das jetzt an meiner Version, oder gibt es da ein Stellrädchen, dass ich erst noch aktivieren muss? LG! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beda1984 Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 23.11.2010 Ansys Workebench 12.1
erstellt am: 23. Nov. 2010 00:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sunsetmajor
Guten Abend, ich stehe gerade vor exakt dem selben Problem. Habe auch Workbench 11. Gibt es diese Option nur im WB 12 oder wie habt ihr dieses Gelöst? Im Endefeckt will ich eine linear Ansteigende Flächenlast auf ein Fläche auftragen. Soweit ich das Verstehe funktionieren die Funktionen hier nur mit ZEIT. Wäre über jede Hilfe Dankbar, da ich ein Anfänger bin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
