  ANSYS
  Newbie braucht Hilfe beim meshen
Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Autor Thema:  Newbie braucht Hilfe beim meshen (1739 mal gelesen)
wover
Sehen Sie sich das Profil von wover an!   Senden Sie eine Private Message an wover  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wover
erstellt am: 14. Sep. 2010 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss mich für meine Studienarbeit mit Ansys Classic und APDL auseinandersetzen. Da ich bisher leider noch gar keine Erfahrungen mit Ansys gesammelt habe, bin ich schon hängen geblieben, bevor ich richtig anfangen konnte
Zum Problem: Ich will eine optische Linse mit Aufhängung berechnen. Hier komme ich aber schon bei der Modellierung bzw. beim meshen nicht weiter. Ich habe meinen Code hier mal angehängt. Vlt. kann mir ja jemand von euch weiterhelfen. Es klappt eigentlich bisher alles soweit, wie es soll, ausser dass ich das Volumen nicht meshen kann bzw. immer mit der Fehlermeldung "cannot free mesh with hexahedral elements" abgebrochen wird.
Sollte die Frage total banal sein, kann ich nur sagen, dass ich erst vor ein paar Tagen angefangen habe und definitiv noch nicht durchgestiegen bin und bitte hiermit um Verzeihung ^^
Ansonsten bin ich für alle Tips und Anregungen dankbar.
Code:
fini
/clear
/filenam, struct ! Name der Substruktur waehrend der Analyse
/prep7
! Berechnungskonstanten
Pi=4*atan(1)
!Anzahl Balkenelemente
Ba_n = 6
!Parameter Linse
Li_Rad = 0.1
Li_h = 0.05
! Zylinder
! die Linien ebenso wie die kp 1, 2, 3, 4 liegen in der xy-Ebene
cylind,,Li_Rad,0,Li_h
lcomb,1,2
lcomb,3,4 ! es bleiben Linien 1 und 3
ldiv,1,,,Ba_n/2,0 ! aufteilen der Linie 1 in Ba_n/2 Teile
ldiv,3,,,Ba_n/2,0 ! aufteilen der Linie 2 in Ba_n/2 Teile
! Materialparameter Balken
et, 2, beam4 ! 3D elastisches Balkenelement
mp, ex,  2, 206e9 ! wikipedia Baustahl [N/m2]
mp, nuxy, 2, 0.28 ! wikipedia Baustahl Poisson Ratio [-]
mp, dens, 2, 7850 ! wikipedia Baustahl [kg/m3]
Ba_b=5e-3 ! breite [m]
Ba_h=1e-3 ! hoehe [m]
Ba_l=1e-2 ! laenge [m]
Ba_A  = Ba_h*Ba_b ! Querschnittsflaeche
Ba_Iy = 1/12*(Ba_b*Ba_h*Ba_h*Ba_h) ! Flaechentragheitsmoment
Ba_Ip = Ba_b*Ba_h/12*(Ba_h*Ba_h+Ba_b*Ba_b) ! polares Flaechentraegheitsmoment
r,2,A,Iy,Iy,b,h
rmore,,Ip ! Bernoulli-Balken ohne Scherung
! Balkenlinien generieren
local,11,1 ! Lokales ZylinderKOS
ksel,s,loc,z,0 ! selektiere alle KP mit z=0
kgen,2,all,,,Ba_l, 0, 0, 100 ! generiere KP mit Abstand Ba_l
l,1,101
l,2,102
l,3,103
l,4,104
*do,i,9,Ba_n+4
l,i,i+100
*enddo
! Balken in Elemente aufteilen
ksel,s,kp,,100,200
lslk,s
esize,,5 ! Aufteilung in die Elemente
real,2
lmesh,all
! Materialparameter Linse
!et,1,solid95
mp,ex,1,120e9
mp,ey,1,120e9
mp,ez,1,120e9
mp,nuxy,1,0.3
mp,nuyz,1,0.3
mp,nuxz,1,0.3
mp,dens,1,2210
vsel,all
mshkey,0
vmesh,all
gplot
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 14. Sep. 2010 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wover 10 Unities + Antwort hilfreich
moin.
Ein paar Gedanken zu Deinem Script
-1-
schau mal hier nach: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/005078.shtml
Der letzte Beitrag von WOSCH ist eine schicke Sache um Zylinder zu vernetzen.
-2-
Besser mit SOLID186 arbeiten.
-3-
Zum Modellbau:
Den Code von WOSCH auf 6 Tortenstücke umbauen.
Radiale Linien hinzufügen.
Volumen vernetzen
Linien vernetzen
Wenn die äußeren radialen Linien jeweils auf dem selben KP beginnen wie die Umfangslinien, sollten Volumen und Balken aneinander hängen. Zur Sicherheit:
/pnum,kp,1
/pnum,node,1
kplo  !->checken
nplo  !->checken
Gruß & frohes Schaffen
ral
wover
erstellt am: 15. Sep. 2010 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin moin
erst mal danke für den Hinweis. ich werd mich daran mal probieren.
