 | FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 08.12.2026
Thema: No data points are saved - Transiente Analyse (4437 mal gelesen)
Brinkley Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 71 Registriert: 14.08.2009
erstellt am: 14. Sep. 2010 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit dem angehängtem Input-File: ich möchte eigentlich lediglich eine Piezoplatte simulieren, auf die eine zeitabhängige Kraft wirkt und ich möchte mir die dabei entstehenden elektrischen Spannungen ansehen. Leider meldet mir aber Ansys: 'No data points are saved during this storage step!' Also scheint da irgendwas noch nicht zu stimmen. Hat jemand eine Ahnung, woran es liegt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 14. Sep. 2010 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brinkley
erstellt am: 15. Sep. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis. Habe dahingehend mal meine Belastung etwas verändert, so dass jetzt folgende Einträge so lauten: tend=2 schritte=100 kraftz(s,1)=1000*cos(100*s*dt) Das macht mathematisch etwas mehr Sinn. Ändert aber leider nichts an der Fehlermeldung. Ich habe auch mal einen save-Befehl in die Schleife mit der Belastung eingebaut (vor *enddo) - leider ändert das auch nichts. Ansys speichert aus irgendeinem Grund die Zwischenergebnisse und das Endergebnis nicht. In einem anderen Modell von mir läuft diese Schleife jedoch sauber durch und Ergebnisse werden angezeigt. Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte?
erstellt am: 15. Sep. 2010 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Antwort auf meine Frage zu der statischen Analyse ist gleichzeitig auch die Lösung für die transiente Analyse: da muss noch ein mat,2 vor vsweep, da ich den Piezo-Material-Daten die Nummer 2 zuweise. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einglaswodka Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 22.09.2010
erstellt am: 22. Sep. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brinkley
erstellt am: 22. Sep. 2010 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ging auch ohne outres,all,all (dachte auch schon, dass das die Ursache allen Übels gewesen wäre). Nichtsdestotrotz sollte immer ein allsel vor dem solve-Befehl stehen. Das erspart manchen Ärger. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
