  ANSYS
  Ergebnisdatei einlesen
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ergebnisdatei einlesen (5083 mal gelesen)
Brinkley
Sehen Sie sich das Profil von Brinkley an!   Senden Sie eine Private Message an Brinkley  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brinkley
erstellt am: 14. Sep. 2010 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ja mal eine absolute Anfängerfrage: wie lese ich denn eine Ergebnisdatei ein von einer Simulation, die schon einige Zeit zurückliegt (also nachdem Ansys geschlossen wurde). Die Sache mit dem Einlesen der Geometriedatei (.db) über Resume habe ich schon herausgefunden, aber da sind ja leider nicht meine Simulationsergebnisse abgespeichert. Die stecken ja im .rst-File, schätze ich. Aber wie komme ich damit nochmal in den Postprozessor, um z.B. mir Ergebnisse für andere Knoten des Modells ausgeben zu lassen?
Vielen Dank schon mal!
CABHS
Sehen Sie sich das Profil von CABHS an!   Senden Sie eine Private Message an CABHS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CABHS
erstellt am: 14. Sep. 2010 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brinkley 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu steht etwas in "The Finite Element Method and Applications in Engineering Using ANSYS" von Erdogan Madenci und Ibrahim Guven. Gibts beim Springer Verlag (auch online ;-) am besten nach Ibrahim Guven suchen).
Von dort kopiert (in der Hoffnung, dass eine Kopie in Ordnung ist):
5.3.3 Read Results
The results, obtained through the Solution Processor, are saved in results
files (jobname.rst for structural, jobname.rth for thermal, and jobname.rfl
for fluids problems), which are stored in the working directory. In order to
review the results, the user needs to guide ANSYS so that the correct results
file is selected. This is done by using the following menu path:
Main Menu > General Postproc > Data & File Opts
This brings up the Data and File Options dialog box (Fig. 5.9). The results
file is selected by clicking on the browse button (button with three dots).
After selecting the correct file, click on OK.
If the solution does not involve multiple substeps and load steps, then there
is only one results ''set" the user can review. However, when the solution
involves multiple substeps and load steps, there are many results sets and the
user should select the correct (intended) one. The results sets can be selected
using the following options:
First Set: Results related to the first available set are read into the database using the following menu path:
Main Menu > General Postproc > Read Results > First Set
Next Set: Results related to the set available immediately after the
current set are read into the database using the following menu path:
Main Menu > General Postproc > Read Results > Next Set
Previous Set: Results related to the set available immediately before the current set are read into the database using the following menu path:
Main Menu > General Postproc > Read Results > Previous Set
Last Set: Results related to the last available set are read into the database using the following menu path:
Main Menu > General Postproc > Read Results > Last Set
Read By Picking: The following menu path is used for this option:
Main Menu > General Postproc > Read Results > By Pick
which brings up a dialog box (Fig. 5.10) listing the available results sets.
The user selects the desired results set and clicks on Read and Close for the results to be read into the database.
Read By Load Step Number: Results related to a specific load step and
substep are read into the database using the following menu path:
Main Menu > General Postproc > Read Results > By Load Step
which brings up the Read Results by Load Step Number dialog box (Fig.
5.11) in which the user specifies the load step number (LSTEP) and substep (SBSTEP) number within that load step and clicks on OK for the
Read By Time: Results related to a specific time (or frequency) value are read into the database using the following menu path:
Main Menu > General Postproc > Read Results > By TIme/Freq
which brings up the Read Results by Time or Frequency dialog box (Fig.
5.12) in which the user specifies the value of time (or frequency) (TIME)and clicks on OK for the results to be read into the database.
Desweiteren gibt es in der ANSYS-Hilfe noch etwas unter dem Punkt "7.1. Reading Results Data into the Database".
[Diese Nachricht wurde von CABHS am 14. Sep. 2010 editiert.]
Brinkley
erstellt am: 14. Sep. 2010 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na das sieht doch gut aus. Klasse, Danke!
