 | Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Thema: Sweep Vernetzung (10241 mal gelesen)
Mario.AG Mitglied Diplom-Ingenieur / FEM-Knecht
 Beiträge: 45 Registriert: 03.08.2010 ANSYS V12.1 Woorkbench /Classic Siemens - NX6 XP - Professional Intel Xeon X5260 3.33GHz 3.00GB RAM
erstellt am: 14. Sep. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte eine Schweisskonstruktion vernetzen. - möglichst mit Hexaeder Elementen - primäre Bauteile sind doppel T-Träger Habe schon versucht das Model mit der Sweep Methode zu vernetzen. Aber ich bekomme ständig Fehlermeldungen (und aus dem WB. 12.1 Tutorial, werde ich auch net schlau) (Rundprofil funktioniert / T-Träger "nicht") Gibt es noch eine andere Möglichkeit als diese die: - Elementgöße > Number of Divisions > z.b: 2 Habe zur besseren Verständniss ein Pic mit beigefügt. Über ein paar Tipps wäre ich dankbar Grüße Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simulinho Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 361 Registriert: 04.10.2005 ANSYS Classic 18.1 ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 14. Sep. 2010 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario.AG
erstellt am: 14. Sep. 2010 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe als Geometrie ein "Solid". Wie erzeuge ich daraus ein Schalen-Netz ? Oder muß ich die Importeigenschaften ändern sodass ich aus einem Solid ein Shell bekomme. Re.: Hexa. Also mir ist es im ersten Schritt wurscht ob Hexa od. Tet. Es sollten halt mind. 2 Elemente über die Materialdicke erzeugt werden. Und das möglichst mit guter Elementqualität. Vorschlag ??? !!! ??? Danke Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
drben Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 05.07.2009
erstellt am: 15. Sep. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario.AG
Hallo Mario, wenn du ein klassisches Schalennetz erzeugen willst musst du über den Umweg eines Mittelflächemodells gehen. Du kannst aber auch mit Solid Shell Elementen vernetzen. Hierfür müssen die einzelnen Körper sweepbar sein, d.h. über ihre Dicke einen kontinuierlichen Querschnitt aufweisen. Bei Rohren geht es auch wenn diese mit Radius modelliert sind. Andere Bauteile muss man mitunter zuschneiden. Für ein Solsh-Netz wählst du in der Vernetzungssteuerung: Sweepen und automatisch dünnes Modell. Ab Version 12 musst du noch unter Elementtyp Solid Shell wählen. (hab grad kein Ansys vor mir, nagel mich daher bitte nicht auf die exakte Benennung fest) Viele Grüße Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 15. Sep. 2010 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario.AG
Hallo Mario, noch ein Tip: Mit einem Rechtclick auf das Element "Mesh" kannst Du "Sweepable Body's" anzeigen lassen. Es reicht schon eine Bohrung / Durchbruch und die Körper sind nicht mehr Sweepable... ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2010 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Deep und Ben, erstmal danke für eure Tipps, schade aber die Nummer mit den Mittelflächen wollte ich ja übergehen und es mit den Sweep-Elementen versuchen. Da mein Bauteil leider sehr mit großen Dickenunterschiede (T-Täger) besetzt ist, fällt da wohl die Möglichkeit der Sweep Methode aus. (Muß dann wohl zum vernetzen Hypermesh nehmen ) - Faulheit siegt - Trotzdem danke für euren Support. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasB Mitglied Technische Berechnung
 Beiträge: 145 Registriert: 15.10.2003 Ansys 16, CATIA V5 R21 Dell Precision T3600
erstellt am: 17. Sep. 2010 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario.AG
Hallo Mario, was Du noch versuchen könntest, wäre die MultiZone-Methode. Kommt aus der Strömungsimulation und funktioniert, wenn man den zu venetzenden Körper in einzelne Untervolumen aufteilen kann (macht der Vernetzer aber selber). Das funktioniert aber nur bis zu einer endlichen Zahl von Untervolumen. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 18. Sep. 2010 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario.AG
Moin, ich denke die Vernetzung mit Schalenelementen wäre der vernünftigtes Weg. Um einen ersten Eindruck zu bekommen würde ich auch erst einmal das Mittelflächen-"Prinzip" weglassen. Allerdings muß ich sagen das konstruktiv die Konstruktion sehr merkwürdig aussieht, z.B. wieso gibt es keine Knickaussteifung im Bereich der Sprünge der T-Träger? Gerade dort wirst Du sehr hohe Spannungen erhalten. Auch die Anbindung der Träger an die Rohrstütze und das überkragende Auge hätte ich etwas anders gelöst. Gruß Gerd
