  ANSYS
  Darstellung Verformung bei transienter Berechnung
Ansys Discovery für Strömungssimulation, ein Kurs
Autor Thema:  Darstellung Verformung bei transienter Berechnung (1461 mal gelesen)
Chris1206
Sehen Sie sich das Profil von Chris1206 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1206  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1206
erstellt am: 08. Sep. 2010 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
post26.txt
Hallo zusammen.
Ich habe eine Frage zur Darstellung der Verformungen über die Zeit bei einer transienten Berechnung (siehe angehängte, vereinfachte Input files; die laufen sauber durch). Ich gebe einen Dreiecksimpuls auf das System (Dauer 10ms). Nach diesem Impuls (ab 10ms) bringe ich eine Last Null (Dauer von 10ms bis 100ms), da ich das Ausschwingen dokumentieren möchte (vereinfacht mal ohne Dämpfung). Bei ausführen des postprozessors für den Zeitbereich werden nur die Verformungen über den 1. Loadstep angezeigt. Wie kann ich mir die Verformung über die gesamte Zeit (bis 100ms) anzeigen lassen?
Im Voraus vielen Dank
Chris1206
erstellt am: 08. Sep. 2010 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Input_EFT.txt
Hier ist noch das Input File für den Einfeldträger
thalys
Forschung & Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von thalys an!   Senden Sie eine Private Message an thalys  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thalys
erstellt am: 08. Sep. 2010 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris1206 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, um die einzelnen Lastschritte zu sehen, musst du mit set,n,k den jeweiligen Lastschritt erst laden und dann eben deine solutionvariable anzeigen oder??
set,last,last würde auf jeden Fall den letzten Lastschritt anzeigen.
Grüßle,
-Das Leben ist ein Hilbertraum-
Chris1206
erstellt am: 08. Sep. 2010 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für deine Antwort. Hab den Fehler gefunden. Hab nur bis 10ms belastet, darum hat es mir die Verformung auch nur bis 10ms angezeigt. Ich hab jetzt noch einen dritten Loadstep von 10ms bis 100ms mit Druck Null angesetzt. Jetzt funktioniert es.
Mit "set" geht es nicht... Diesen Befehl kannst du nur in post1 anwenden.
Gruß Chris
