 | Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Thema: too much penetration bei transienter Rechnung (FTOLN) (3048 mal gelesen)
uwestreiber Mitglied Student, bearbeitet im Moment Master Thesis
 Beiträge: 31 Registriert: 06.01.2010
erstellt am: 08. Sep. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo FEM´ler Während meiner transienten Berechnung wird von Zeit zu Zeit im Output-Window "xx Contact points have to much penetration" und danach "(..) sollte das öfter passieren, dann bitte erhöhen der Steifigkeit (FKN) bzw. vergrößern der penetration tolerance (FTOLN) (..)". Nun könnt ihr mir bitte die Logik dahinter erklären, wenn ich die penetration tolerance vergrößere kommt es doch in Folge dessen zu einer noch größeren Durchdringung? Oder hab ich da was nicht verstanden. Danke für Eure Hilfe, Uwe Streiber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 08. Sep. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uwestreiber
Zitat: Original erstellt von uwestreiber: wenn ich die penetration tolerance vergrößere kommt es doch in Folge dessen zu einer noch größeren Durchdringung?
Nein, es werden größere Durchdringungen zugelassen, d.h. die Schwelle, ab der es ANSYS "too much" wird, wird nach oben verschoben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ChristophN Danke für deine Erklärung. Das heisst, wenn ich die tolerance verkleinere hat ANSYS eine kleinere Schranke zur Durchdringung und bricht ggf. wenn die Durchdringung über die "Schranke" geht ab. --> Das heisst aber nicht, dass ANSYS auch weniger "durchdringt", dass müsste ich dann über die Randbedingungen, Vernetzung und FKN sowie FKT einstellen? Danke, uwe streiber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2010 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
