  ANSYS
  Spannungen bei einer Modalanalyse
NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Spannungen bei einer Modalanalyse (7210 mal gelesen)
doktor4986
Maschinenbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von doktor4986 an!   Senden Sie eine Private Message an doktor4986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doktor4986
Ansys Workbench 12
erstellt am: 08. Sep. 2010 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forumgemeinde,
ich habe da mal Problem.
Ich habe eine Modalanalyse eines Rohrleitungssystems erstellt und meine Eigenfrequenzen mit Schwingungsantwort erhalten.
Nun wollte ich noch die maximalen Spannungen berechnen (von Mises)
Ansys zeigt mir unter dem Punkt "Solutions" nun aber ein Fragezeichen an. Könnt Ihr mir sagen warum es das tuht und wie ich meine Spannungen rausbekomme?
Danke schon mal im Voraus.
CABHS
Sehen Sie sich das Profil von CABHS an!   Senden Sie eine Private Message an CABHS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CABHS
erstellt am: 08. Sep. 2010 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doktor4986 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Modalanalyse untersucht doch das dynamische Schwingungsverhalten des Systems selbst (ohne Abhängigkeit der Gegebenheiten von außen, wenn linear). Die Spannungen entstehen doch erst durch eine äußere Belastung.
Müsste man also nicht eher dann an die Modalanalyse eine Strukturanalyse mit aufgebrachter Belastung anschließen? Und dann kann man sich auch die Spannungen ausgeben lassen?!
Also im Endeffekt nur noch einen anderen Solution-Teil (static) aufbauen.
Ich könnte mich natürlich auch irren. ;-)
Rico80634
Sehen Sie sich das Profil von Rico80634 an!   Senden Sie eine Private Message an Rico80634  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rico80634
erstellt am: 08. Sep. 2010 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doktor4986 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Modalanalyse zeigt dir Ort und Auslenkung der Struktur, also deren Steifigkeitsverhalten.
Spannungen kannst du mit einer reinen Modalanalyse nicht errechnen.
Dies ist physikalisch schon gar nicht möglich, da Richtung, Frequenz und Amplitude der Anregung nicht gegeben ist.
Für Spannungen brauchst du eine Harmonische Analyse oder eine PSD Analyse, je nach Aufgabenstellung.
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 08. Sep. 2010 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doktor4986 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einer Modalanalyse können weder Verschiebungs- noch Spannungsamplituden berechnet werden. Allerdings ist es möglich, Verschiebungsverteilungen (Mode Shapes) und zugehörige Spannungsverteilungen zu ermitteln. Die Elementlösungen werden allerdings nicht per Default mitberechnet. In Classic mit dem Befehl MXPAND aktivieren, und in der WB gibt es dazu einen Reiter.
Achtung: Die modalen Spannungen zeigen nur die Spannungsverteilung! Spannungsamplituden können mit einer harmonischen Analyse (volharmonisch, volltransient oder modale Superposition) berechnet werden, wenn die dynamischen Anregungen und die Dämpfung bekannt sind.
Was ist denn das Ziel der Berechnung? Wofür möchtest Du die "Spannungen" verwenden?
Gruß, A.
Edit: Oops, war etwas langsam... Rico hats auf den Punkt getroffen.
[Diese Nachricht wurde von arnd13 am 08. Sep. 2010 editiert.]
doktor4986
Maschinenbaustudent
Ansys Workbench 12
erstellt am: 08. Sep. 2010 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Rahmen meiner Projektarbeit untersuche ich die Rohrleitung, da diese enorm schwingt.
Mit der Suche der Eigenfrequenzen habe ich nun gezeigt, das keine Resonanz vorliegt.
Da ich auch auf die Thematik des Schwingbruch ein gehe, wollte ich mir anzeigen lassen wo im Resonzfall die größten Spannungen zu erwarten sind und die Schweißahtverbindungen durchrechnen.
arnd13
Dipl. Ing.
erstellt am: 08. Sep. 2010 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doktor4986 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, wie schon gesagt:
Die Stelle an der die größten Spannungen auftreten, kann angezeigt werden. Zur Berechnung der Schweißnaht werden aber die Spannungsamplituden benötigt -> harmonische bzw. volltransiente Analyse.
Gruß, A.
doktor4986
Maschinenbaustudent
Ansys Workbench 12
erstellt am: 08. Sep. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut, aber wie bekomme ich dann die beiden Analysen so verbunden, dass ich die Spannungen im Rohrleitungssystem bei der 1.Eigenfrequenz angezeigt bekomme?
doktor4986
Maschinenbaustudent
Ansys Workbench 12
erstellt am: 14. Sep. 2010 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi nochmal, ich habe es leider immer noch nicht hin bekommen, mir die Spannungen in meinem Rohrleitungssystem im Resonanzfall anzeigen zulassen.
Hat vielleicht noch jemand einen Tipp, mit dem ich etwas anfangen bzw. kann es mir jemand etwas leichter erklären?
Chris1206
Sehen Sie sich das Profil von Chris1206 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1206  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1206
erstellt am: 15. Sep. 2010 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doktor4986 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast ja schon deine 1. Eigenform berechnet und eine zugehörige Frequenz dazu erhalten. Du musst jetzt eine harmonische Analyse mit einer Erregerfrequenz im Bereich deiner Eigenfrequenz durchführen. Damit bekommst du die maximalen Ampliuden und damit auch die maximalen Spannungen.
