  ANSYS
  Kerbspannungen an einem Gewinde
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  Kerbspannungen an einem Gewinde (4506 mal gelesen)
Mario.AG
Diplom-Ingenieur / FEM-Knecht
Sehen Sie sich das Profil von Mario.AG an!   Senden Sie eine Private Message an Mario.AG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario.AG
ANSYS V12.1
Woorkbench /Classic
Siemens - NX6
XP - Professional
Intel Xeon
X5260 3.33GHz 3.00GB RAM
erstellt am: 07. Sep. 2010 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe eine kleine Frage (ist vielleicht nicht das richtige Forum...........aber ihr wisst es bestimmt)
Problemstellung :
- Welle mit einem Teilstück Trepetzgewinde (
- 2 Fach gelagert (los /fest)
- Krafteinleitung an einem beliebigem Ende der Welle (Flansch)
- Loadcase 1 = Biegebelastung
- Laodcase 2 = Torsionbelastung
Nun zur meiner Frage. (bei Annahme das ich fein vernetz habe usw. (Submodel-technik)!!!
Wenn ich die Kerbspannungen im Gewinde (Bezüglich Geometrieoptimierung) auswerten möchte (Loadcase 1 und 2 seperat)
Welche Spannungstheorien oder Spannungen muß ich auswerten um qualitative Ergebnisse zu erhalten.
- (Biegung  :die Maximalen Normalspannungen ("Max principal stress") oder die V.Mises Spannung ?
- (Torrsion :die Maximalen Schubspannugen oder v.Mieses. bzw Tresca
Wenn ich doch nur ein Belastungsfall habe z.B. Biegung. Sollten doch die Max.Hauptsapnnungen die waren Ergebnisse liefern, oder ?! Warum sind dann aber bei der v.Mieses Spannung die Werte um den Faktor ca. "x2"
größer ?
Um ein paar Tips wäre ich euch sehr dankbar.
Gruß Mario
[Diese Nachricht wurde von Mario.AG am 08. Sep. 2010 editiert.]
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 14. Sep. 2010 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario.AG 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Spannung man zur Bewertung hernimmt, hängt vom Material ab.
Siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Vergleichsspannung
Das mit den unterschiedlich hohen Spannungen wäre anhand von Bildern (mit Legende) besser zu diskutieren (v-Mises, max+min. Haupt, Intensität/Tresca).
C. Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
Mario.AG
ANSYS V12.1
Woorkbench /Classic
Siemens - NX6
XP - Professional
Intel Xeon
erstellt am: 14. Sep. 2010 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal danke für den Hinweis.
hierzu muß ich zugeben das ich, bevor ich die Frage gestellt habe, doch ein wenig besser vorbreiten /Informierne sollte!!!
(Aber machmal ist es einfach bequemer zu Fragen, um es selber heraus zufinden) .
Aber ich Empfehle jedem sich vor einer FEM-Auswertung die unterschiedlichen Vergleichspannungshypotesen (Konzepte) an zuschauen bzw. auch zu verstehen . Demnach werden die Erbnisse auch plausibel.
Aber Sie haben Recht, es häng zum einen vom Material und was für einen Belastungsfall ich habe.
Zudem muß man überlegen welche weiteren Betrachtungen (FKM usw) gemacht werden sollen.
Beim meinem wollte ich nach der R1MS-Methode (Kerbspannungskonzept) auswerten.
-Normalspannungshypothese, also der betragsmäßig größten Hauptspannung.
Danke trotzdem für den Hinweis/Antwort.
Gruß Mario
