  ANSYS
  Ergebnisskontrolle
FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 13.10.2026
Autor Thema:  Ergebnisskontrolle (978 mal gelesen)
raute11
Sehen Sie sich das Profil von raute11 an!   Senden Sie eine Private Message an raute11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für raute11
erstellt am: 06. Sep. 2010 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder ein Problem und hoffe auf Hilfe.
Im Rahmen meiner Bachelorarbeit untersuche ich dünnschicht Photovoltaikmodule hinsichtlich ihrer mechanischen Verträglichkeit, welche aufgrund von Schneelasten etc. zum tragen kommen.
Ich habe in praktischen Tests eine max. Durchbiegung von ca. 18 mm gemessen.
Meine theoretischen Werte weichen leider weit davon ab. Ich habe da ca. 9,5 mm errechnet
Könnte das jemand mal kontrollieren in dem er/sie das selber mal durchrechnet?
Den Quellcode kann ich leider nicht posten da ich mit GUI arbeite.
Ich würde einfach mal meine Daten posten.
Element Typ: SHELL91 (möglicherweise bietet sich hier auch der 99 an. Ich habe 91 gewählt da ich auch
            nichtlineare berechnungen durchführen wollte.)
Modulaufbau: Oberes Glas: E = 70000 N/mm²; nue = 0,23; 3,2mm dick
            Innenleben:  E = 500 N/mm²; nue = 0,45; 0,8mm dick
            Unteres Glas = Oberes Glas
Lagerung:    Loslager die das Modul an den langen Seiten Lagern
            Lagerlänge = 70 mm
            Im beigefügten Bild ist dargestellt wo die Lagerung erfolgt. Ich habe es nur angedeutet
            (Lagerstellen auf jeder Seite 2x)
            mögliche Verschiebung in z-Richtung = 0
            mögliche Verschiebung in x-Richtung = 10
            mögliche Verschiebung in y-Richtung = unendlich
Last:      in z-Richtung anliegende Flächenlast mit dem Wert von 2400 Pa
Ich währe Euch sehr dankbar wenn sich jemand mal die Mühe machen würde das mal einzugeben und die Ergebnisse zu posten.
Schöne Grüße
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 06. Sep. 2010 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raute11 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man denn eine Flächenlast in Pa angeben?
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Hank Scorpio
Ingenieur F&E
Sehen Sie sich das Profil von Hank Scorpio an!   Senden Sie eine Private Message an Hank Scorpio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hank Scorpio
ANSYS APDL 12.1
erstellt am: 06. Sep. 2010 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raute11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo raute11,
leider kann man mit deinen Angaben und der Skizze nicht viel anfangen. Wie groß soll denn das Panel bzw. der Lagerabstand sein? Es macht schließlich für die Durchbiegung einen großen Unterschied, ob die freie Länge 10mm, 100mm oder 1000mm beträgt.
Am besten fertigst du noch mal eine Skizze des Versuchsaufbaus mit sämtlichen Maßen an oder postet mal den Inhalt des Sessioneditors, damit man das Modell nachvollziehen kann.
Hank
raute11
erstellt am: 07. Sep. 2010 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, dass war mein Fehler mit den 2400 Pa.
Einzugeben als 0,0024 N/mm^2
Im Anhang die Skizze mit den fehlenden Maßen.
Vielen Dank und schöne Grüße
