  ANSYS
  dehnungsäbhängige temperaturänderung in WB
Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dehnungsäbhängige temperaturänderung in WB (1196 mal gelesen)
kathue
Sehen Sie sich das Profil von kathue an!   Senden Sie eine Private Message an kathue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kathue
Ansys WB 12
erstellt am: 03. Sep. 2010 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juten Tach,
gibt es in Workbench die Möglichkeit die Randbedingungen variabel als Parameter vor jedem Load-Step zu ändern?
Ich habe eine oszillierende Bewegung, durch welche mein Bauteil erwärmt wird. Diese Erwärmung würde ich nach jedem Zyklus über die Dehnung berechnen. Die Temperatur ist in den Bauteilen aber nicht gleichmäßig verteilt... ich müsste also vor jedem neuen LoadStep jedem Element seine neue Temperatur zuweisen.
Mit Command geht das aber nur vor der gesamten Rechnung, oder?
Ist das überhaupt mit Workbench zu schaffen? Oder muß ich mich dann doch mal an die Classic-Version wagen?
Beste Grüße,
Karsten
uwestreiber
Student, bearbeitet im Moment Master Thesis
Sehen Sie sich das Profil von uwestreiber an!   Senden Sie eine Private Message an uwestreiber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwestreiber
erstellt am: 08. Sep. 2010 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kathue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
Hat das element einen Freiheitsgrad "temp", dann kannst du das über den Freiheitsgrad machen. Hat das Element einen Input als bspw. body load, dann kann man das darüber bewerkstelligen z.b mit BFE. Dazu kann die Beaufschlagung nach erfolgten SOLVE erfolgen und wird somit in die neue Berechnung hinzugefügt.
Beste Grüße,
uwe
