 | Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Thema: Ansys allgemeine Fragen zu Netzverfeinerung (11826 mal gelesen)
Torres87 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 15 Registriert: 22.05.2010
erstellt am: 02. Sep. 2010 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Nutze Ansys 12.1 und bin noch ein relativer Anfänger, habe mir bisher alles selbst beigebracht Zu meinem Problem, habe ein etwas größeres Bauteil, eine Art Podest welches fast 4m lang ist und dünnwandig ist ( 10mm Edelstahl )l, wiegt ca. 170kg, Geometrie ist eigentlich einfach gehalten Habe soweit eine Berechnung durchgeführt nach Standardeinstellung die Ansys mir vorgibt, Rechenzeit betrug gerade mal eine Minute!. Möchte nun wenn sowas möglich ist eine voreingestellte Ergebnisgüte haben bzw. eine automatische Verfeinerung des Netzes ( da ich unwissend bin in Sachen Netzverfeinerungen ) Unter dem Punkt "Netz" kann man ja einiges einstellen nur ich weiss nicht wirklich was ich dort veränderen soll bzw. welchen Effekt dieser dann auf mein Ergebnis hätte. Meine Vorstellung wäre einen Fehler von unter 2% zu erhalten, Rechenleistung bzw. Rechenzeit steht zur Verfügung PS: Habe Erfahrung mit CATIA V5 und FEM, dort kann man Elementyp: Tetra/Hexa und Kantenlängen etc. auswählen jedoch bin ich auch dort unklar ob mein Rechenergebnis in Ordnung geht. Danke [Diese Nachricht wurde von Torres87 am 02. Sep. 2010 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Torres87 am 02. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hank Scorpio Mitglied Ingenieur F&E
 Beiträge: 46 Registriert: 06.09.2010 ANSYS APDL 12.1
erstellt am: 06. Sep. 2010 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torres87
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 14. Sep. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torres87
Hallo, was ich empfehle: Gemittelte und ungemittelte Spannungen vergleichen. Liegen diese weit auseinander, ist das Netz schlecht. Im Idealzustand liefern beide ein annähernd gleiches Ergebnis (vielleicht 1-5% Unterschied). Adaptive Vernetzung: Nur dann wenn keine singulären Stellen (z. B. scharfe Kerben) im geprüften Bereich enthalten sind. Andernfalls wird die singuläre Spannung versucht immer genauer zu rechnen (d. h. ein unendlich hoher Spannungswert) was natürlich nicht funktionieren kann. Gruss Christof Gebhardt
------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2010 10:41 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Herr Gebhardt, wie kann man denn die gemittelten bzw. ungemittelten Spannungen auswerten bzw. anzeigen (Workbench)? Vielen Dank für die Info! Gruß |
erstellt am: 14. Sep. 2010 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torres87
Hallo, Ergebnis duplizieren (ist angenehmer als immer umzuschalten) und dann im Detailfenster des Ergebnisses die "Anzeigeoption" von "gemittelt" auf "nicht gemittelt" umstellen. Gruss C. Gebhardt ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2010 08:28 <-- editieren / zitieren -->
Danke für die Info! Gruß |
Detox Mitglied Student
 Beiträge: 173 Registriert: 14.03.2013 ABAQUS MATLAB CREO 3.0 OpenFOAM
erstellt am: 04. Nov. 2014 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torres87
Bei mir wird beim Beispiel der Unterschied zwischen gemittelter und ungemittelter Spannung sehr groß ca. 30% ABER!!! die Werte des Druckes weichen um nur 0,9% zu den analytischen Werten (nach Popov) ab. Und bei der Durchdringung sind es gerade mal 2,4%. Und das Netz ist schon relativ fein. Meinst du das liegt an der Singularität bzw. dem scharfen Übergang an der symmetrieebene? Beste Grüße ------------------ If u always do what u have always done u will always get what u have always got [Diese Nachricht wurde von Detox am 04. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2014 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torres87
Hallo, Symmetrie ist kein Problem. Das ist die einzige Randbedingung, die das Ergebnis nicht verfälscht. Natürlich nur, solange Symmetrie zulässig und richtig definiert ist. Der geringe Unterschied zur analytischen Lösung würde mich nicht dazu ermutigen, bewährte Regeln zur Abschätzung der Diskretisierungsgüte über Bord zu werfen, nur weil gerade mal ein Ergebnis passt. Vergleichen wir wirklich Äpfel mit Äpfeln? Und "relativ fein" sagt nichts. Relativ zu was? der Modellgröße? Nicht interessant. Zum Spannungsgradient? Wichtig! Viele Grüße CG
erstellt am: 07. Nov. 2014 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torres87
Das mit der analytischen Lösung ist auch so eine Sache, wenn man bedenkt, dass die Eindringung welche Ansys im Kontaktmodul ausspuckt garnicht die Durchdringung laut Definiton (Popov u.a) ist. Gibt es denn eine andere Möglichkeit die Durchdringung des einen Körpers in den anderen irgendwie ausgeben zu lassen? Ich würde mal schwer vermuten APDL,oder? ------------------ If u always do what u have always done u will always get what u have always got Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2014 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torres87
Bitte hier gegenüberstellen, was verglichen wird. Konkrete Fragen können konkret beantwortet werden. Was wird mit was verglichen? Die Penetraion kann man in Workbench bei den Kontaktergebnissen darstellen lassen. Geht auch mit APDL. Aber ich bezweifle, dass das eine sinnvolle Gegenüberstellung ist. Stichwort: Äpfel und Birnen. Wie ist denn die Definition der gesuchten Durchdringung? Bitte konkrete Angaben machen, sonst wird das nichts. Ich habe schon so viele Vergleiche scheitern sehen, und ganz ganz oft liegt das an unpassenden Voraussetzungen, Begriffen oder Annahmen Gruß CG PS: Zu den früheren Antworten: Ein Bild mit dem Spannungsfeld und dem Netz würde eine Einschätzung ermöglichen, ob "relativ fein" wirklich fein ist. Wenn solche Hinweise ignoriert werden, frage ich mich als Hinweisgeber, ob sich eine weitere Auseinandersetzung mit der Frage überhaupt noch lohnt. Also bitte nicht wundern, wenn Posts dann irgendwann "versanden". ------------------ Christof Gebhardt
CADFEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de [Diese Nachricht wurde von cgebhardt am 08. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2014 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torres87
Danke Christof für die Hinweise. Anbei mal die Bilder. Für die Durchdringung habe ich dir mal auch ein Bild hochgeladen. Also so wie ich das Verstanden habe ist Durchdringung UNGLEICH Eindringtiefe. Also kann ich die Durchdringung in Ansys nicht mit der analytischen Eindringtiefe gleichsetzen, ist das korrekt? Das Einzige was ich jetzt "vergleiche" sind die Kontaktdruckverläufe bei unterschiedlichen Netzverfeinerungen. Falls du noch mehr Angaben brauchst, werde ich sie dir gerne geben. Beste Grüße, DetoX ------------------ If u always do what u have always done u will always get what u have always got Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 10. Nov. 2014 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torres87
Herr Gebhardt meinte zb. den Vergleich der Spannungen in der Element- und Knotendarstellung und nicht die Darstellung des Netzes (daraus kann man keine Beurteilung des Netzes ableiten!) Als Weiteres - wenn man das Ergebnis einer analytischen Lösung mit dem eines Rechenlaufs vergleicht, dann muß man auch die Randbedingungen der analytischen Lösung zu Grunde legen, ansonsten ist jede Ähnlichkeit in den Zahlenwerten reine Spekulation ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2014 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torres87
Entschuldigung, ich verstehe nicht, was gegen was verglichen wird. Ich klinke mich hier aus. Viel Erfolg. CG
------------------ Christof Gebhardt CADFEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torres87
Denke, dass kann man herauslesen. Durchdringung: analytisch-numerisch Kontaktdruck: analytisch-numerisch ------------------ If u always do what u have always done u will always get what u have always got Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
