  ANSYS
  WB 12.1 Magentostatic Fehler: ungültige Materialeigenschaft
Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Autor Thema:  WB 12.1 Magentostatic Fehler: ungültige Materialeigenschaft (1908 mal gelesen)
zahnrad17
Sehen Sie sich das Profil von zahnrad17 an!   Senden Sie eine Private Message an zahnrad17  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zahnrad17
erstellt am: 01. Sep. 2010 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen Viertel eines Motors erstellt (siehe Bild)
und eine Periodische Symetriebedingung (anti-periodisch) eingefügt.
Die beiden Deckflächen sowie die äußere Fläche des Luftmantels haben
die Fluss-parallel-RB. (ist das korrekt?)
Zwei Wicklungskörper habe ich bestrom. Bild 2 zeigt meine Randbedingungen.
Stator- und Rotormaterial sind durch eine B-H-Kennlinie definiert.
Alle anderen Körper haben eine rel. Permeabilität von 1.
die Bestromten Wicklungen haben den spez elek. Wid. von Kupfer.
alle anderen Wicklungen haben keinen spez. elek Wid.
Die Lösung bricht nach wenigen Sekunden ab und es kommt die Fehlermeldung:
"Fehler: Im Solver-Modul ist ein Fehler aufgetreten: ungültige Materialeigenschaften.  Mögliche Ursachen finden Sie im Hilfesystem zu ANSYS Workbench unter 'Problembehebung'. Projekt>Modell>Magnetostatisch>Lösung"
Kann mir jemand sagen woran der Fehler liegen könnte?
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 02. Sep. 2010 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zahnrad17 10 Unities + Antwort hilfreich
für die dargestellte Geometrie empfehle ich zunächst den Wechsel auf eine 2D-Analyse. 3D macht dabei keinen Sinn!
Weiterhin sehe ich die Symetriebedingungen sehr kritisch da die beiden Teile zueinander verschoben sind. Dazu evtl. zwei RB's erzeugen.
Werkstoffe sollten eigentlich passen.
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
zahnrad17
erstellt am: 02. Sep. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo simulmi
Danke für die Antwort.
Mein Ziel ist neben dem Darstellen der Feldverläufe, auch die ermittlung des Moments. Dieses ist abhängig von der axialen Ausdehnung.
Ich habe es in APDL mit 2D probiert, aber ich habe keinen Weg gefunden den Flächenelementen eine radiale audehnung zuzuweisen.
eine 2D simualtion in Workbench habe ich ebenfalls noch nie erstellt. Die Bauteile wurden in Proe erstellt und dann importiert.
Hast du einen Rat?
Meinst du mit 2 RB's eine zykl. Symmetrie bedinung für Rotor und eine für Stator
