  ANSYS
  Einfärben von Elementen
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einfärben von Elementen (5657 mal gelesen)
Brinkley
Sehen Sie sich das Profil von Brinkley an!   Senden Sie eine Private Message an Brinkley  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brinkley
erstellt am: 01. Sep. 2010 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand, wie der Befehl zum Einfärben von Elementen in APDL lautet (die Farben sollen auch im Postprozessor erhalten bleiben!)?
CABHS
Sehen Sie sich das Profil von CABHS an!   Senden Sie eine Private Message an CABHS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CABHS
erstellt am: 01. Sep. 2010 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brinkley 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu gab es glaube schonmal hier einen Beitrag.
Beim Selektieren fehlt allerdings dort noch ein S und Elem, jedenfalls funktioniert es so, wie es jetzt ist.
Überarbeiteter Quelltext aus dem genannten Beitrag:
esel,S,Elem,,Anfang,Ende    !Element selektieren
/color,elem,red             !Element rot (oder in anderer beliebiger Farbe färben)
esel,all
eplo
Jetzt müssten nur noch für Anfang und Ende die Nummern der Elemente angegeben werden. Wenn nur einzeln die Elemente eingefärbt werden sollen, dann einfach Ende weglassen.
Die verschiedenen Farben können der Hilfeseite zu "/color" entnommen worden.
Das Selektieren mit esel kann man sich vermutlich auch sparen, wenn man direkt /Color,elem,Farbe,Anfang,Ende in den Quelltext einfügt.
Habe den Befehl jetzt im Preprozessor angewandt und eine einfache Strukturberechnung drüber laufen lassen und im Postprozessor ist das eingefärbte Element immernoch zu sehen. Naja wenn man sich die Spannungen und dergleichen an der Struktur anzeigen lässt, dann wird das Element natürlich nach der Legende her eingefärbt, aber wenn man sich dann wieder nur die Elemente anzeigen lässt (eplot), so ist das Element bzw. die Elemente wieder mit den gewollten Farben zu sehen.
Dann mal frohes Einfärben.
[Diese Nachricht wurde von CABHS am 01. Sep. 2010 editiert.]
Brinkley
erstellt am: 02. Sep. 2010 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke - das hilft schon mal im Preprozessor. Aber im Postprozessor ist leider alles wieder einfarbig. Ich mache eine Modalanalyse - da habe ich also eh kein Farbspektrum wie bei den mechanischen Spannungen.;-)
CABHS
erstellt am: 02. Sep. 2010 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brinkley 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt hier noch einen weiteren Beitrag bezüglich des Einfärbens von Elementen.
Mit diesem Beitrag und dem bereits erwähnten klappt es nun glaube auch wenn man sich die Eigenformen ausgeben lässt.
Habe das mal bei einem einfachen Biegebalken durchgespielt. Folgendes war dann Inhalt des Postprozessors. Die Befehle sind aus den beiden Beiträgen zusammengesammelt.
/POST1
SET,,3                !"dritte" Eigenform gewählt
pldisp                !deformed shape plotten
/pnum, elem, 1         !Element- Nummern/Farben = ein
/number,1              !nur Farben, Nummern aus
!diese beiden Befehle /pnum und /number sind anscheinend unbedingt notwendig, da es ohne sie nicht funktioniert (ausprobiert)
/color,elem,green      !alle Element einheitlich in eine Farbe umfärben, notwendig, da bis jetzt alle Elemente bunt (macht Ansys glaube selbst)
/color,elem,white,4,6  !viertes bis sechstes Element weiß einfärben
/color,outline,black   !Farbe der Elementbegrenzung z.B. schwarz
/color,wbak,white      !Farbe des Bildschirmhintergrunds z.B. weiß
/repl
ANMODE,10,.1           !auch animiert bleiben die Farben erhalten
Nun können auch andere Eigenformen ausgewählt werden und dann geplottet werden. Die Farben sind weiterhin drin.
Man könnte den Block:
auch in den Preprozessor packen. Dann funktioniert es trotzdem noch im Postprozessor. Anscheinend waren die Befehle /pnum und /number notwendig, aber so genau weiß ich es leider auch nicht.
Hoffe mal, das war jetzt ungefähr das, was gesucht war.
[Diese Nachricht wurde von CABHS am 02. Sep. 2010 editiert.]
