  ANSYS
  ANSYS negative pivot term
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  ANSYS negative pivot term (3422 mal gelesen)
Lif
Sehen Sie sich das Profil von Lif an!   Senden Sie eine Private Message an Lif  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lif
erstellt am: 31. Aug. 2010 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das VGLUE Kommando klappt jetzt, ich vernetze nach dem Verschmelzen der Volumen.
Leider kommt beim Lösen immer folgendes im Output Window (siehe Anhang).
Ich habe mein Modell eigentlich in allen Freiheitsgraden an den Knotenpunkten eingeschränkt (siehe Anhang) und verstehe die Fehlermeldung daher nicht.
Kann mir jemand helfen?
Danke!
Lif
erstellt am: 31. Aug. 2010 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was mir noch eingefallen ist: wenn ich List-> Nodes mache zeigt er mir nur Knoten bis 20216 an und der Knoten mit dem negativen Pivot Term hat die Nummer 30338. Kann sich das jemand erklären?
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 31. Aug. 2010 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lif 10 Unities + Antwort hilfreich
Vor dem solve ein allsel eingegeben?
Gruß, A.
Lif
erstellt am: 31. Aug. 2010 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habs mal mit dem ALLSEL,ALL,ALL vor dem Lösen probiert, bringt leider nichts.
Evtl. hat des VGLUE doch net funktioniert; wie find ich des am besten raus ob ich da ne Starrkörperverschiebung hab bzw. wie mache ich VGLUE richtig?
arnd13
Dipl. Ing.
erstellt am: 01. Sep. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lif 10 Unities + Antwort hilfreich
Starrkörperverschiebungen kannst Du z.B. durch eine Modalanalyse rausfinden. Gibt es Eigenfrequenzen bei ca. 0 Hz?
Bitte auch das Forum nach entsprechenden Posts durchsuchen. Negativ pivot war schon oft ein Thema...
Gruß, A.
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 01. Sep. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lif 10 Unities + Antwort hilfreich
Schick mal die Eingabedatei und ein Bild des Netzes.
Lif
erstellt am: 01. Sep. 2010 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier mal ein Bild des netzes mit den drei verschmolzenen Volumen im Hintergrund.
Eingabedatei hab ich jetzt net so direkt, weil ich grafisch arbeite.
Gibts da ne möglichkeit die irgendwo rauszulassen?
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 01. Sep. 2010 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lif 10 Unities + Antwort hilfreich
list-> files -> log file
wir wahrscheinlich nur bedingt hier funktionieren, da du wohl bei der Elementauswahl mit "pick" gearbeitet hast.
ansonsten: .db file hier hochladen, könnte aber vom platz her knapp werden.
frohes schaffen
ral
Rico80634
Sehen Sie sich das Profil von Rico80634 an!   Senden Sie eine Private Message an Rico80634  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rico80634
erstellt am: 02. Sep. 2010 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lif 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wie es auf dem Bild aussieht, liegen die Volumen übereinander.
Warum du bei einem sweep-barem Körper ein Tet-Netz machst, ist mir unverständlich, dies ist aber nicht dein Problem.
Arbeite erst mal ein paar grundlegende Tutorials von ANSYS durch, um das Vorgehen zu verstehen!
Meiner Ansicht nach fehlt es bei dir schon am Verständnis, wie Körper in Ansys zusammenhängen.
Lif
erstellt am: 03. Sep. 2010 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
log.txt
Tutorials hab ich schon gemacht.
Zu den Volumen: ich hab deswegen drei Volumen, weil ich meine Randbedingung an der Rohrinnenfläche antragen will und er mir ansonsten immer die ganze Fläche auswählen würde. Deswegen hab ich drei Volumen von jeweils z = 0 bis 30, 30-230, z = 230 -260 modelliert. An den 30mm langen Abschnitten will ich meine Randbedingungen antragen. Ich hab das VGLUE so verstanden, dass die Volumina an den aneinanderliegenden Grenzflächen "zusammengeklebt" werden und sich wie ein homogener Körper verhalten. Stimmt doch so, oder?
Wenn nicht, was gibts nach anderes um Volumen zu vereinigen?
Log-File ist im Anhang.
Dankeschön
arnd13
Dipl. Ing.
erstellt am: 03. Sep. 2010 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lif 10 Unities + Antwort hilfreich
Randbedingungen sowieso am besten direkt auf Knoten und Elemente aufbringen und nicht auf die Geometrie. Damit kannst Du Dir die verschiedenen Volumina sparen.
Bsp.
nsel,s,loc,z,0,30  !Auswählen aller Knoten in der Höhe von 0 bis 30
d,all,all  !Hält alle Knoten in der Höhe von 0 bis 30 fest
nsel,s,loc,z,30,230
f,all,fy,1  !Gibt auf alle Knoten in der Höhe von 30 bis 230 eine Kraft
nsel,s,loc,z,230,300
m,all,mz,3  !Gibt auf alle Knoten in der Höhe von 230 bis 300 ein Moment
allsel  !Auswahl aller Knoten und Elemente
"Ich hab das VGLUE so verstanden, dass die Volumina an den aneinanderliegenden Grenzflächen "zusammengeklebt" werden und sich wie ein homogener Körper verhalten." -> Richtig, aber irgendetwas sieht komisch bei Dir aus. Da sind vielleicht noch Kontakt- oder andere Surface-Elemente auf der Ofl (etlist kann Dir Klarheit verschaffen), oder es überlagern sich mehrere Volumina.
"was gibts nach anderes um Volumen zu vereinigen?" -> Kontakte definieren (für Anfänger am besten mit dem Kontaktmanager)
Gruß, A.
ChristophN
erstellt am: 03. Sep. 2010 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lif 10 Unities + Antwort hilfreich
Rico meint es ein wenig anders: Deine Volumina lassen sich sehr schön mit Hexederelementen vernetzen, vielleicht solltest du eher dort anfangen (damit würdest du nämlich auch irgendwelche "Klebeoperationen" umgehen). Ich gebe dir mal eine kleine Liste, wie man diesen Körper am besten vernetzt:
    - mesh200-Element und solid186-Element (oder ein anderes 3D Element) als Elementtyp definieren
    - Kreisringfläche erstellen
    - mit mesh200-Elementen vernetzen
    - geeignete Anzahl von Unterteilungen mit ESIZE,,NDIV definieren
    - mit VEXT daraus ein vernetztes Volumen erstellen.
Den VEXT-Befehl musst du drei mal anwenden und schon hast du drei schön vernetzte Volumina. Alle Befehle und Elementtypen sind sehr gut in der Hilfe beschrieben, bei Fragen also einfach mal dort hineinschauen.
Christoph
[Diese Nachricht wurde von ChristophN am 03. Sep. 2010 editiert.]
Lif
erstellt am: 03. Sep. 2010 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
Ich vernetze mit dem Shell 99 Element, da ich eine CfK- Welle berechne und daher auf die Laminatelemente angewiesen bin.
Gibt es auch ein Kommando, dass alle Knoten auf der Rohrinnenfläche auswählt als zum Beispiel alle die 22.5mm Abstand (Innendurchmesser ist 45 mm) zur Mittelachse haben im Bereich von z = 0 bis 30 mm.
Mit den Kontaktelementen habe ich am Anfang auch mal probiert, habe dann aber von mehreren Leuten (nicht hier im Forum) gesagt bekommen, dass VGLUE die elegantere und bessere Lösung.
Simulinho
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 04. Sep. 2010 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lif 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür solltest du ein zylindrisches Koordinatensystem verwenden.
Simulinho
ChristophN
erstellt am: 04. Sep. 2010 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lif 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lif:
Ich denke, du möchtest ein Volumen vernetzen!?
Lif
erstellt am: 04. Sep. 2010 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmh, da hab ich wohl was falsch verstanden.
Also müsste ich eine gekrümmte Hohlfläche erzeugen, die praktisch ein Hohlzylinder mit einer extrem geringen Wandstärke ist und die dann mit den Shell-Elementen vernetzen?
[Diese Nachricht wurde von Lif am 04. Sep. 2010 editiert.]
ChristophN
erstellt am: 04. Sep. 2010 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lif 10 Unities + Antwort hilfreich
Shell-Elemente vernetzen Flächen. In deinem Beispiel wird also (denke ich) die Erstellung und Vernetzung einer Zylindermantelfläche ausreichen. Was du mit der Hohlfläche meinst, weiß ich nicht so recht.
Lif
erstellt am: 04. Sep. 2010 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte bisjetzt immer mit MeshTool vernetzt und dabei unter den Optionen eingestellt, dass ich die Flächen vernetzen will und nicht das Volumen; das söllte doch eigentlich passen.
Was ich mit dem anderen sagen wollte: eigentlich würde es mir dann reichen die Zylindermantelfläche zu erstellen und die zu vernetzen, oder?
ChristophN
erstellt am: 04. Sep. 2010 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lif 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
Lif
erstellt am: 07. Sep. 2010 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Hab das jetzt gemacht und es geht. Allerdings nicht auf meinem Rechner, der trotz identischer Eingaben immer noch mysteriöse Fehlermeldungen ausspuckt, sonder in der Uni. Keine Ahnung warum aber den Fehler mit dem negativen Pivot Term an Knoten 30338 (der gar nicht existiert) bringt er immer noch und in der Uni läufts problemlos
Vielen Dank für Eure Hilfe!
