  ANSYS
  Flächenlast in z-Richtung
Vorteile der numerischen Simulation für die Uhrenindustrie, ein Webinar am 05.11.2026
Autor Thema:  Flächenlast in z-Richtung (2167 mal gelesen)
Mika72
Sehen Sie sich das Profil von Mika72 an!   Senden Sie eine Private Message an Mika72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mika72
erstellt am: 31. Aug. 2010 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich würde gerne auf meinem Modell eine Flächenlast aufbringen, die nicht normal zu der Fläche steht (also kein Druck). Die Belastung soll nur in z-Richtung angreifen. Da die Knoten auf dieser Fläche ungleichmäßig verteilt sind, würde auch eine Aufteilung der Belastung nicht weiterhelfen.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
[Diese Nachricht wurde von Mika72 am 05. Sep. 2010 editiert.]
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 31. Aug. 2010 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mika72 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert mit Hilfe des SURF154-Elements.
modratt
Sehen Sie sich das Profil von modratt an!   Senden Sie eine Private Message an modratt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für modratt
ANSYS 11.0
erstellt am: 31. Aug. 2010 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mika72 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau! am besten funktioniert es mit Surf Elementen. So weit ich das noch weiß, aber nicht vergessen, das hierzu ein lokales Koordinatensystem benötigt wird (für Lasteinleitung in z-Richtung). In deinem Fall wäre das eine einfache Kopie des globalen Koordinatensystems.
