  ANSYS
  Kurvendarstellung einer Größe in Abhängigkeit von Zeitschritten
Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Kurvendarstellung einer Größe in Abhängigkeit von Zeitschritten (907 mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 29. Aug. 2010 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allereits
Was ich eigentlich machen will, ist, bei einer Berechnung (mehreren Zeitschritten) z.B. die Dehnungen von einer bestimmten stelle (Punkt A) in Abhängigkeit von Zeit in eine quasi Excel-Tabelle darzustellen  (bzw. Kurvendarstellung in Abhängigkeit von Zeitschritten).
Ich wüsste erstens nicht, wie ich diese Stelle (Punkt A) in Workbench 11 auswählen soll.
Darüber-hinaus, hab ich auch keine Idee wie ich die Ergebnisse in Kurve oder tabellarisch erzeuge. So was dürfte für viele Betriebe das tägliche Brot sein, nicht wahr?
Könnte jemand mir eine Starthilfe geben?
Wie kann man generell solche Dinge selbständig raus finden? mit Ansys Hilfe ging es bisher nicht so effektiv bei mir.
schöne Grüße
Moe
Moe
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 29. Aug. 2010 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Punkt im Designmodeller erzeugen (Fläche aufprägen) und bei Ergebnis auswählen.
Habe gerade kein ANSYS zur Hand um es selbst auszuprobieren und genauer zu beschreiben.
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis?
Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert
Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor nicht bekannt)
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 30. Aug. 2010 03:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Achim,
aber wie mache ich die Ergebnisse zu einer zeitschittabhängigen Kurve?
Gruß, Mo
Moe
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 30. Aug. 2010 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
bin mir nicht sicher unten rechts ist (zumindest in V12) eine Wertetabelle aber eventuell nur bei einer Stichprobe (?Probe?)
auf jeden Fall geht es mit APDL:
Punkt selektieren RMB Komponente erzeugen
dann unter Lösung
RMB Kommandos einfügen
! ist das Kommentarzeichen in APDL alle Zeichen dannach werden ignoriert
/post26
CMSEL,s,Komponentenname
!*GET, Par, NODE, N, Item1, IT1NUM, Item2, IT2NUM
*get,  nn, node,  ,  num,    max      !Knotennummer herausfinden
esln
*get,  en, elem,  ,  num,    max      !Elementnummer herausfinden
!ESOL, NVAR, ELEM, NODE, Item, Comp, Name
ESOL,    2,  en,  nn, epto,  eqv !Gesamtdehnung -von Mises
/outp,Dehnung,erg
PRVAR,2    !Gesamtdehnung -von Mises    -die Variabel 1 ist die Zeit wird automatisch gedruckt.
/outp
alls  ! wieder alles selektieren
/Post1  !Umschalten auf den General Postprzessor
Die Datei steht dann im Ergebnisverzeichnis, eventuell einfach über Windows danach suchen
keine Garantie ist aus dem Gedächtinis mit der Hilfe erstelt. Bitte Befehle nachschauen.
Viel Erfolg und viele Grüße
Achim
