  ANSYS
  steifigkeit
Simulation von Schraubenverbindungen nach VDI 2230, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  steifigkeit (937 mal gelesen)
martil
Sehen Sie sich das Profil von martil an!   Senden Sie eine Private Message an martil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martil
erstellt am: 28. Aug. 2010 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute
ich möchte die oberfläsche 1 steif machen (siehe datei daneben), weiss jemand wie das in ansys workbench 12.1 geht ? sodass die oberfläsche 1 sich nicht verformt.
erstellt am: 29. Aug. 2010 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi!
Ist vielleicht nicht der sauberste Weg, aber: Warum modellierst du nicht eine sehr dünne Platte noch oberhalb des Kunststoffteils? Diese Platte kann ja dann aus einem Material mit einem extrem hohen E-Modul sein.
Alternativ: Hast du schon mal versucht die Kraft in einen Druck umzuwandeln?
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 30. Aug. 2010 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martil 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine andere Möglichkeit: Weggesteuert rechnen, d.h. statt einer Kraft eine Verschiebung aufgeben, geht in der WB mit Remote Displacement. Da kannst Du die Fläche auch auf starr stellen.
Gruß, A.
