  ANSYS
  3D Spule aus dem Buch
Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Autor Thema:  3D Spule aus dem Buch (1811 mal gelesen)
cyberian
Sehen Sie sich das Profil von cyberian an!   Senden Sie eine Private Message an cyberian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cyberian
erstellt am: 26. Aug. 2010 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KopievonTest.txt
ich habe mit der Spule aus dem Buch experimentiert und habe sie einfach zur Seite verschoben. Seitdem ich das gemacht habe, stimmt die Tangentialkomponente nicht mehr. Somit rotiert Strom nicht mehr kreisförmig in der Spule. Geht die Rotation des Stroms nur wenn die Spule im Ursprung des Koordinatensystems liegt? kann irgendwie nicht sein...
Viele Grüße.
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 27. Aug. 2010 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyberian 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Wicklung nicht im globalen Koordinatensystem, sondern in irgendeinem lokalen Koordinatensysten generiert wird, muss natürlich auch das Elementkoordinatensystem der Wicklungselemente in dieses lokale (zylindrische) Koordinatensystem gedreht werden.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
cyberian
erstellt am: 30. Aug. 2010 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wosch,
danke für die Antwort. Theoretisch ist es mir auch klar, aber wie mache ich das praktisch?
wosch
erstellt am: 30. Aug. 2010 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyberian 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Umwandlung des Elementkoordinatensystems muss vorher das Koordinatensystem aktiviert werden, in dem die Wicklung generiert wurde.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
cyberian
erstellt am: 30. Aug. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst du mir das bitte an einem Quellcode vorzeigen? Bin noch nicht sooo weit.
Dankeschön!
wosch
erstellt am: 31. Aug. 2010 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyberian 10 Unities + Antwort hilfreich
cyberian2.txt
Im Anhang der gewünschte Quelltext.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
