  ANSYS
  ANSYS VGLU
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  ANSYS VGLU (1400 mal gelesen)
Lif
Sehen Sie sich das Profil von Lif an!   Senden Sie eine Private Message an Lif  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lif
erstellt am: 25. Aug. 2010 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt sich irgendjemand mit dem VGLU- Kommando aus bzw. gibts da auch ne Möglichkeit des mit der grafischen Benutzeroberfläche durchzuführen?
Vielen Dank!
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 25. Aug. 2010 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lif 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lif,
in Workbench Simulation kannst Du an der Geometrie nichts mehr ändern.
Wenn Du den DesignModeler zur Verfügung hast, kannst Du Teile zu einem Bauteil zusammenfassen.
In der default-Einstellungen werden diese dann in der Simulation mit einem durchgängigen Netz versehen.
Alternative ist der Klebekontakt.
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis?
Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert
Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor nicht bekannt)
Rico80634
Sehen Sie sich das Profil von Rico80634 an!   Senden Sie eine Private Message an Rico80634  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rico80634
erstellt am: 25. Aug. 2010 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lif 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du in der Mechanical APDL Umgebung arbeitest: vglue,p kannst du damit mit der Maus Objekte auswählen.
das ",p" funktioniert bei ganz vielen Kommandos und bedeutet "pick"
Wenn du in ANSYS Workbench arbeitest, musst du die Geometrie mit dem Design-Modeler ändern.
Lif
erstellt am: 27. Aug. 2010 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten.
Ich arbeite in Mechanical APDL und verschmelze die drei Hohlzylinder dann vor dem Vernetzen mit VGLU, was auch ohne Probleme funktioniert
Vielen Dank!
MfG Lif
