  ANSYS
  Error-File (APDL)
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Error-File (APDL) (1647 mal gelesen)
Brinkley
Sehen Sie sich das Profil von Brinkley an!   Senden Sie eine Private Message an Brinkley  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brinkley
erstellt am: 24. Aug. 2010 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mal noch zwei Anfänger-Fragen zum Auslesen des Error-Files in Ansys (APDL):
1. Wie kann man alte Einträge darin löschen? Oder gibt es vielleicht einen APDL-Befehl, den ich zu Beginn meines Makros setzen muss, damit beim Öffnen des Error-Files nur die Fehler zu diesem Makro angezeigt werden? Ich suche sonst ewig in dieser Fehlerdatei...
2. Und was macht man, wenn das Error-File gar nicht erst geöffnet werden kann? Gibt's dafür irgendeine bestimmte Ursache?
Vielen Dank schon mal!!!
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 24. Aug. 2010 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brinkley 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 1.: Eine Möglichkeit ist, das alte Error-file vor dem Starten von Ansys zu löschen, oder Ansys mit einem anderen Jobnamen zu starten.
Zu 2.: Wenn das Error-File gerade in Gebrauch ist, kann es meist nicht direkt geöffnet werden. Entweder Ansys schließen, oder File kopieren und dann öffnen, oder file direkt aus Ansys heraus öffnen.
Gruß, A.
