  ANSYS
  Kontakterwärmung
KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Autor Thema:  Kontakterwärmung (1737 mal gelesen)
Odybukide
Sehen Sie sich das Profil von Odybukide an!   Senden Sie eine Private Message an Odybukide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Odybukide
erstellt am: 23. Aug. 2010 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die Erwärmung eines kleinen Rechteckprofils durch eine Heizpatrone simulieren-also einen Zylinder der in thermischen Kontakt mit dem Block ist. Gemäß der Hilfe/den Hinweisen in diesem Forum habe ich mich neben solid87 Elementen für conta174/targe170 entschieden.
Nur habe ich noch etwas Verständnisprobleme bezgl. der TCC-real constant. Muss dieser Wert analystisch berechnet und dann eingegeben werden? Hier bräuchte ich Hilfe.
Zum Rest des Modells:
Die Heizpatrone schafft laut Herstellerkatalog 370°C bei 200W Leistung und hat einen Durchmesser von 8 mm. Daher habe ich den Zylinder mit d,alle ZylinderKnoten,temp,370°C beaufschlagt. Konvektion auf dem Profil ist aufgebracht, thermische Eigenschaften der Werkstoffe Alu und Stahl(als Patrone) liegen vor.
Danke und Gruß
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 23. Aug. 2010 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Odybukide 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob die Heizpatrone die 370° schafft, hängt von der Wärmeabfuhr (Wärmeleitung) ab. (Wenn man sie in Wasser hängt, wird sie nie 370° warm.) Was man aber weiß, ist, dass sie in der Lage ist, 200 W in Wärme umzusetzen. (Das stimmt aber auch nur, wenn sie ca. 370° warm wird.) Also sollte man von einem Wärmestrom von 200 W ausgehen. Zunächst lässt sich das Problem auch ohne Kontakte nur durch Wärmeleitung behandeln.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Odybukide
erstellt am: 25. Aug. 2010 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wosch,
vielen Dank für die Antwort. Die Modellierung meines Probelms werde ich entsprechend anpassen. Ich habe allerdings eine Frage zu der Lasteinleitung. Bei der Leistung von 200W handelt es sich um ja um eine Oberflächenlast-dementsprechend wären doch dann die 200W auf die Knoten der Fläche mittels des entsprechenden Quotienten aufzuteilen und über f,alle Knoten der Fläche,heat,200/Knotenanzahl aufzuprägen?
Danke und Gruß
