  ANSYS
  WB 11 / Steckenlastdefinition
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  WB 11 / Steckenlastdefinition (2588 mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 22. Aug. 2010 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
Kann man in Workbench 11 Konstruktionslinien (bzw. -punkte) haben?.
Ich will eine Streckenlast (Line Pressure) z.B. in eine beliebige Stelle innerhalb einer Fläche einwirken lassen. Ansys akzeptiert aber nur die existierenden Randkanten.
Wie kann man generell in eine Simulation geometrische Hilfsobjekte anwenden?
Grüße,
Mo
Mo
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 22. Aug. 2010 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
für solche Fälle (Last auf eine Teilfläche) verwende ich im CAD den Befehl "Fläche teilen". Nach dem Import der Geometrie in Workbench kann ich dann auf diese Teilfläche meine Randbedingung / Last aufbringen.
Wenn du den Design-Modeler verwendest: Keine Ahnung, wie das Teilen der Fläche dort funktioniert, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass dies nicht möglich sein soll. Verwende in diesem Fall bitte die Hilfefunktion und suche nach "Fläche teilen".
Edit: Natürlich kannst du danach auch die entstehenden "Kanten" bzw. Begrenzungen der Teilflächen greifen.
Markus
[Diese Nachricht wurde von Markus_30 am 22. Aug. 2010 editiert.]
