  ANSYS
  Knotennummer Workbench 11
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Knotennummer Workbench 11 (2760 mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 19. Aug. 2010 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab nicht hin gekriegt über die Hilfe raus zu finden, die Knotennummer auf dem grafischen Fenster anzuschalten. (Workbench 11). Könnte jemand mir einen Tipp geben, wie man generell einen Knoten (oder Element) nach der Nummer identifizieren kann?
Grüße Allerseits
Mo
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 20. Aug. 2010 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
grafisch geht das auch nicht.
Alternativ:
- *.db-File oder *.inp-File rausschreiben und in ANSYS-Classic reinladen
- Bei Eckpunkt 'Named Selection erstellen' und per APDL Knotennumer abfragen
- wenn Position bekannt über APDL
Gibt bestimmt noch weitere Wege. Wofür brauchst du denn die Nummer ?
Simulinho
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 22. Aug. 2010 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Simulinho,
Vielen Dank für Deine Antwort.
In einer Berechnung meckert der Solver, dass ein Knoten welche Kontakt-Bedingungen nicht erfüllt (wahrscheinlich kein Gleichgewichtbed. wegen Höher Penetration). Da es mehrere Kontaktstellen in meinem Modell gibt, will ich über Knotennummer die Stelle identifizieren.
Grüße, Mo
Mo
