  ANSYS
  Vernetzung in APDL - Problem mit LCOMB
NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Vernetzung in APDL - Problem mit LCOMB (1505 mal gelesen)
Brinkley
Sehen Sie sich das Profil von Brinkley an!   Senden Sie eine Private Message an Brinkley  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brinkley
erstellt am: 18. Aug. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gehaeuse_ohne_Piezos_Vernetzung_VGLUE_Forum.txt
ich habe vor, eine Ringstruktur, die durch drei Stege gestützt wird,  zu vernetzen (siehe angehängtes Input-File). Die Vernetzung steuere ich dabei mit dem LESIZE-Befehl. Bei der vorhergehenden Geometrieerstellung in APDL generiert Ansys jedoch an dem einen Steg (Steg Nr. 2) mehr Linien, als notwendig an allen kurzen Seiten. Die möchte ich jeweils zu einer zusammenfassen, da genau an dieser Seite auch nur ein Element generiert werden soll (siehe auch Stege 1 und 3 - da taucht das Problem mit den zu vielen Linien nicht auf). Das Zusammenfassen von Linien habe ich nun jeweils mit dem Befehl LCCAT und LCOMB versucht, aber das Ergebnis sieht nur noch schlimmer aus: statt einem Element bekomme ich nun bis zu 5 Elemente an dieser Seite. Weiß jemand, was da falsch läuft und wie sich das Problem beheben lässt?
Vielen Dank schon mal!!!!
Rico80634
Sehen Sie sich das Profil von Rico80634 an!   Senden Sie eine Private Message an Rico80634  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rico80634
erstellt am: 18. Aug. 2010 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brinkley 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe dein makro durchlaufen lassen.
Bei einem lplot wird sichtbar, dass jede Menge Linien übereinander liegen. Warum das so ist, weiss ich nicht. Das liegt an deinem Makro. Für ein gutes Netz und eine richtige Geometrie darf das jedenfalls nicht so sein.
Kümmere dich um eine saubere Geometrie, dann wird das adden von Linien auch kein Problem
Brinkley
erstellt am: 19. Aug. 2010 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt, das ist mir noch nicht aufgefallen. Danke für den Hinweis.
Allerdings liegen gerade bei den Linien, die mir Probleme machen, nicht mehrere Linien übereinander, während es an den Stellen, wo Linien übereinander liegen, keine Probleme mit der Vernetzung gibt. Da muss also noch was anderes die Ursache sein bzw. hoffe ich sehr, dass es noch eine andere Lösung für das Problem gibt, als die Geometrie noch "sauberer" zu beschreiben. Das hieße sonst für mich, jeden einzelnen keypoint zu definieren und das ist die Mühe glaube auch nicht wirklich wert. Ich habe auch schon versucht, alle Volumina durch VADD zu einem zu verbinden, aber da sieht das resultierende Netz wesentlich schlimmer aus.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee??!!!
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 22. Aug. 2010 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brinkley 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Es gibt einen Befehl mit dem man Ansys vorschreiben kann, wie "kurze" linien beim vernetzen zu behandeln sind... wie der lautet....???
ansonsten wäre noch seltol ganz nett für deine Zwecke.
Generel: wie Rico schrieb: saubere Geometrie ist ne Menge wert
ral
Brinkley
erstellt am: 23. Aug. 2010 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, Danke. Also wegen dieser Geometrie: hat da einer noch eine Idee, wie ich diese zwei kurzen Linien zu einer zusammenfassen könnte? Wie schon oben geschrieben, funktionieren diese zwei Befehle irgendwie nicht. Das würde ja schon mal die ganze Sache etwas erleichtern.
CABHS
Sehen Sie sich das Profil von CABHS an!   Senden Sie eine Private Message an CABHS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CABHS
erstellt am: 23. Aug. 2010 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brinkley 10 Unities + Antwort hilfreich
test.txt
ich habe einmal den Quelltext durchlaufen lassen und anscheinend löscht er die alten Linien aus denen die neue Linie besteht nicht. Warum weiß ich allerdings auch nicht, dazu fehlt mir die Erfahrung. Mit dem Befehl LDELE,Liniennummer kann man Linien löschen. Ich habe diesen einfach mal angewandt.
Dadurch ändern sich allerdings ein paar Liniennummern.
Ich habe dies einmal im Quelltext geändert und mit Bemerkungen kenntlich gemacht.
Ob das jetzt des Rätsels Lösung ist, weiß ich allerdings auch nicht. Jedenfalls ist der Steg zwei nicht mehr so fein elementiert.
Brinkley
erstellt am: 24. Aug. 2010 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse, das sieht gut aus. Danke!
