  ANSYS
  Trotz Error - Meldung weiter rechnen
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  Trotz Error - Meldung weiter rechnen (1612 mal gelesen)
Wuenscher
Sehen Sie sich das Profil von Wuenscher an!   Senden Sie eine Private Message an Wuenscher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wuenscher
erstellt am: 16. Aug. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Rahmen meiner Masterarbeit möchte ich mit Ansys Classic eine Parameterstudie durchführen (über Nacht rechnen...morgens auswerten). So habe ich meine Geometrie vollständig parametrisiert aufgebaut und in Schleifen variiere ich jetzt einzelne Parameter. Um Rechenzeit zu sparen, muss ich die Geometrie relativ grob vernetzen. Das funktioniert auch alles.
Mein Problem ist nur, dass die Berechnung manchmal auf Grund von ERROR-Meldungen unterbrochen wird. Der Grund für die ERROR-Meldungen ist die grobe Vernetzung.
Meine Frage ist nun: Kenn jemand eine Möglichkeit, dass Ansys nach einer Error-Meldung einfach den nächsten Schritt in der Schleife bearbeitet?
Ich möchte, dass Ansys dann einfach einen Schritt überspringt und nicht die ganze Rechnung unterbrochen wird.
Schön Dank im Voraus.
Wuenscher
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 16. Aug. 2010 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wuenscher 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal mit  /nerr,-1  probiert?
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Rico80634
Sehen Sie sich das Profil von Rico80634 an!   Senden Sie eine Private Message an Rico80634  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rico80634
erstellt am: 16. Aug. 2010 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wuenscher 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mit einer Reihenfolge von Batch Jobs
Dazu musst du eine *.bat in deinem Betriebssystem erstellen
Eine Zeile sollte so aussehen:
ansys121 -b -p ansys inputname outputname
dein Batchfile etwa so:
set ANSYS121_PRODUCT=ANE3FL
set ANS_CONSEC=YES
"C:\Program Files\Ansys Inc\V121\ANSYS\bin\<platform>
    \ansys121" -b -i vm1.dat -o vm1.out
"C:\Program Files\Ansys Inc\V121\ANSYS\bin\platform
    \ansys121" -b -i vm2.dat -o vm2.out
    \ansys121" -b -i vm3.dat -o vm3.out
Mehr dazu in der Hilfe unter "Batch Mode"
Allerdings kannst du dann nicht mehr einfach deine Parameter durchlaufen lassen, weil der ganze Prozess ja im Betriebssystem gestartet wird, als jeweils eine Rechnung.
Wuenscher
erstellt am: 18. Aug. 2010 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Antworten!
Von meinem Kollegen kam jetzt der Hinweis auf den Befehl
NCNV.
zusammen mit
/nerr
bricht er keine Rechnung mehr ab!
Danke.
