  ANSYS
  Strukturelement mit thermischen Loads
CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Strukturelement mit thermischen Loads (1333 mal gelesen)
Markus Pfeneberger
Sehen Sie sich das Profil von Markus Pfeneberger an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Pfeneberger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Pfeneberger
erstellt am: 16. Aug. 2010 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand einen Strukturelementtyp empfehlen, der  Konvektion aus einer thermischen Berechnung verarbeiten kann? (etchg,TTS durchgeführt, da ist aber lediglich Temperatur "erlaubt")
Zweite Frage: ist die Verfügbarkeit von Elementtypen auch abhängig vom Lizenzpaket?
MP
Rico80634
Sehen Sie sich das Profil von Rico80634 an!   Senden Sie eine Private Message an Rico80634  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rico80634
erstellt am: 16. Aug. 2010 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Pfeneberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 2): Natürlich ist die Elementverfügbarkeit abhängig von der Lizenz.
Zu 1):
SOLID187 haben eine (nichtdokumentierte) Multiphysik, dh man kann Struktur mit Thermo koppeln.
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 16. Aug. 2010 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Pfeneberger 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
schau dir die SURF151-SURF156 elemente an, die können oberflächen - effekte wie konvektion abbilen.
Markus Pfeneberger
erstellt am: 18. Aug. 2010 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die Infos, werde gleich mal probieren was damit anzufangen ist!
MP
