  ANSYS
  Ansys - Kontakt
FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Ansys - Kontakt (2091 mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 16. Aug. 2010 03:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich versuche eine Pumpe zu simulieren und scheitere gleich an Kontakt.
Der Kontakt zwischen Blade und Zylinderinnenfläche (s. Bild) nimmt viele Iterationen in Anspruch und konvergiert am Ende nicht. In diesem Modell liegt der Blade zwischen Teilen und soll von Hinten durch Druck an die Zylinderinnenfläche gehalten bleiben.
Ich habe mit statischer Analyse und Dynamisch-Flexible versucht. In beiden Fällen wird eine Konvergenz nicht erreicht, obwohl der Kontakt-Tool vor der Rechnung diese Stelle als geschlossen erkennt.
Der Kontakt ist reibungslos.
Ich weiß nicht wie ich ANSYS Beihilfe leisten könnte. Könnte sein, dass Ansys Probleme mit der Kontaktgeometrie hat, nämlich mit Zylinderinnenfläche? (kann ich mir eigentlich nicht vorstellen!!!)
Mo
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 16. Aug. 2010 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
ist dein Modell so mit Randbedingungen versehen, dass es statisch bestimmt ist? Das ist Vorraussetzung für Konvergenz. Ansonsten fliegt dir dein Modell um die Ohren, soll heißen, die Teile wandern in die Prärie.
Markus
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 17. Aug. 2010 00:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus
Gehe ich davon aus. Das System ist symmetrisch zur y-Achse und der Außenzylinder (Gehäuse) ist fest gelagert.
In einer statische Berechnung hab ich sogar auch das innen rotierende Teil fest gelagert.
Der Blade ist beidseitig mit diesem rotierenden Teil planar gebunden. Der Blade sollte eigentlich in seinem "Kanal" nur senkrecht zu Zylinderinnenfläche verschieblich sein.
Leider geht die Iteration nicht durch, so dass ich ein Resultat sehen kann.
Mo
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 17. Aug. 2010 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du ausreichend viele Substeps eingestellt und die Kontaktsteifigkeit runtergesetzt?
Gruß, A.
Gruß, A.
