  ANSYS
  Multiphysik in WB 12.1 - Piezoelektrischer Aktor
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Multiphysik in WB 12.1 - Piezoelektrischer Aktor (1859 mal gelesen)
TRANS126
Sehen Sie sich das Profil von TRANS126 an!   Senden Sie eine Private Message an TRANS126  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TRANS126
erstellt am: 13. Aug. 2010 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gerade ein nettes Beispiel in einem altem Newsletter (2004) von CADFEM, in dem erklärt wird, wie man einen Piezo-Aktor in der WB simulieren kann:
http://www.cadfem.de/fileadmin/files/9_service_newsletter/2004/0411/piezo.pdf
"Die mächtigen Möglichkeiten des ANSYS Solvers bei gekoppelten,
multiphysikalischen Aufgabenstellungen sind derzeit noch nicht in der
Workbench Umgebung implementiert. Allerdings gibt es in Workbench
die Möglichkeit, über Einfügen von Befehls-Objekten (Commands) den
ANSYS Solver zu beeinflussen. Hier können durch ANSYS APDL
Kommandos z.B. Materialeigenschaften definiert oder Elementtypen
geändert werden."
Habe das Beispiel auf WB 12.1 angepasst - und dachte, ich stelle das mal hier rein. Vielleicht hilft es ja jemanden?
Hat jemand von Euch sowas schon mal mit einem elektrostatischen Problem in ANSYS (Trans109) gemacht?
TRANS126
erstellt am: 13. Aug. 2010 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Multiphysik_Piezo_WB12_web.zip
Hier das WB-Projekt-Archiv. Sind nur die wichtigsten Dateien. Also erst richtig lösen lassen...
[Diese Nachricht wurde von TRANS126 am 13. Aug. 2010 editiert.]
