  ANSYS
  Tilger mit Ansys WB 12.1
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Tilger mit Ansys WB 12.1 (4207 mal gelesen)
Calgar
Sehen Sie sich das Profil von Calgar an!   Senden Sie eine Private Message an Calgar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calgar
erstellt am: 12. Aug. 2010 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
Ich habe mit Catia V5 ein Volumenmodell eines Hochhauses aufgebaut und mit der Ansys Workbench 12.1 einer Modalanalyse unterzogen. Das passt auch soweit. Jetzt muss ich noch einen Tilger dafür auslegen und im Modell einbauen.
Die Idee ist einen Einmassenschwinger als Tilger zu verwenden, die Masse sollte als Punktmasse eingefügt und mit einer Feder mit dem Hochhaus verbunden werden.
Punktmasse in der WB einfügen klappt, Feder einfügen klappt auch....nur wie stelle ich den Kontakt zwischen Feder und Punktmasse her?? Oder kann ich das anders in der WB lösen?
Dazu muss ich sagen das ich keine Ahnung von APDL o.ä. habe...
Danke!
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 17. Aug. 2010 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calgar 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
versuchs mal so.
- erstellen einer Kugel im DM
- erstellen einer Feder zwischen Kugel und Haus
- schalte die Kugel im Mechanical auf rigid
Calgar
erstellt am: 23. Aug. 2010 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, wenn ich die Kugel im MEchanical auf rigid stelle (in der harmonischen Analyse), dann geht alles auf Fragezeichen da ich einen Starrenkörper nicht in der Analyse haben darf.
Lösung?
solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 23. Aug. 2010 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calgar 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
also bei mir geht das so wie oben beschrieben.
Scheint ne beta option zu sein.
auf der projctScem/tools/options/appearnce unten die beta optionen aktivieren, dann sollte es gehen.
[Diese Nachricht wurde von solve1 am 23. Aug. 2010 editiert.]
Dennis1209
Sehen Sie sich das Profil von Dennis1209 an!   Senden Sie eine Private Message an Dennis1209  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dennis1209
erstellt am: 06. Sep. 2010 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wollte fragen wo man ein Feder erstellt und wi.Danke für eure Antwort
