  ANSYS
  Weiterrechnen mit Result (Resume)
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Weiterrechnen mit Result (Resume) (2291 mal gelesen)
mechanical
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mechanical an!   Senden Sie eine Private Message an mechanical  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mechanical
erstellt am: 11. Aug. 2010 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab eine Berechnung welche sich aus 3 Loadsteps zusammensetzt. Da es nun mehrere verschiedene Lastfälle des 2. und 3. Loadsteps gibt, der 1. jedoch immer gleich bleibt, möchte ich nun immer mit den Results des 1. LS weiterrechnen.
Habs nach langem herumprobieren leider nicht geschafft, daher bitte ich euch um Hilfe.
Loadstep 1 ist durchgerechnet, .db, .rst, usw. liegen vor
Das ganze soll dann im batch ablaufen, d.h. die Results sollen nur als Ausgangspunkt dienen, der Dateiname muss ein anderer sein (file, ...) als im resume angegeben.
Ist übrigens eine nichtlineare Berechnung.
mechanical
mechanical
ANSYS Workbench 15 @Windows 7
Workstation HP Z820
SolidWorks 2014
erstellt am: 06. Sep. 2010 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lösung des Problems - kopieren der benötigten Dateien mittels cp-Befehl.
Zusammenfassend:
* In der Jobdefinition ganz normal nach "antype,,restart" die neuen Lasten definieren.
* Batch-Datei erstellen.
* Die nötigen Dateien kopieren und umbenennen (cp Datei1 Datei 2). Folgende Dateien waren bei mir nötig: db, esav, osav, full, ldhi, rnnn, rdb, rst
* Starten des jobs.
mechanical
(edit - Schreibfehler ;-) )
[Diese Nachricht wurde von mechanical am 06. Sep. 2010 editiert.]
