  ANSYS
  Modelle von Ansys 12.1.1 in Ansys 12.0.1 öffnen
Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Modelle von Ansys 12.1.1 in Ansys 12.0.1 öffnen (2256 mal gelesen)
Anseus70
Sehen Sie sich das Profil von Anseus70 an!   Senden Sie eine Private Message an Anseus70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anseus70
erstellt am: 11. Aug. 2010 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe derzeit ein Problem mit dem öffnen von Ansys Wrokbench Modelle in Version 12.0.1, die unter Version 12.1.1 abgespeichert wurden.
Leider bin ich darauf angewiesen die 12.0.1 Version zu benutzen, da eine Installation  der neueren Version für unseren Admin scheinbar einen zu großen Zeitaufwand darstellt.
Hier eine nähere Beschreibung des Problems:
Wenn ich ein in 12.1.1 abgespeichertes Modell in 12.0.1 öffne kommt die Fehlermeldung "Eingabezeichenfolge hat das falsche Format".
Versuche ich das Modell über die Funktion "Restore Archive" zu öffnen kommt dieselbe Fehlermeldung. Der Button "show Details" liefert folgende Angaben:
System.FormatException: Die Eingabezeichenfolge hat das falsche Format.
  bei System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal)
  bei System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info)
  bei Ans.Core.Persistence.XMLStorageObject.fillFromXmlElement(XmlElement xmlElement)
  bei Ans.Core.Persistence.XMLStorageObject.CreateFromXmlReader(XmlDocument xmlDoc)
  bei Ans.Core.Persistence.XMLStorageReader.readXMLString(String xmlStr)
  bei Ans.Core.Persistence.XMLStorageReader.CreateFromXMLString(String xmlStr)
  bei Ans.Core.Persistence.XMLStorageReader.CreateFromXMLFile(String xmlFilePath)
  bei Ans.Core.Persistence.Commands.GetRequiredAddinsForProjectQuery.Execute(QueryContext context)
  bei Ans.Core.Commands.Concurrency.QueryWorkUnit.executeInContext(CommandContext subContext, IExecutionEngineCallback tracer)
  bei Ans.Core.Commands.Concurrency.BaseWorkUnit.doExecute(IExecutionEngineCallback executionEngine, CommandContext subContext)
  bei Ans.Core.Commands.Concurrency.BaseWorkUnit.Execute(IExecutionEngineCallback executionEngine, Boolean dontCatchExceptions)
--- Ans.Core.Commands.CommandFailedException: Die Eingabezeichenfolge hat das falsche Format.
Command: GetRequiredAddinsForProject(FilePath=r"F:\IFW-jobs\Temp\new\test.wbpj")
  bei Ans.Core.Commands.CommandAsyncResult.RethrowFailureException()
  bei Ans.Core.Commands.CommandAsyncResult.Wait(Int32 milliSecondsTimeout, Boolean exitContext)
  bei Ans.Core.Persistence.Commands.GetRequiredAddinsForProjectQuery.InvokeAndWait(IQueryContext context, String FilePath)
  bei Ans.Core.Persistence.Commands.UnarchiveCommand.Execute(CommandContext context)
  bei Ans.Core.Commands.Concurrency.CommandWorkUnit.executeInContext(CommandContext subContext, IExecutionEngineCallback tracer)
Command: Unarchive(ArchivePath=r"F:\IFW-jobs\CAD-Anbindung\test.zip", ProjectPath=r"F:\IFW-jobs\Temp\new\test.wbpj", Overwrite=True)
  bei Ans.Core.Persistence.Commands.UnarchiveCommand.InvokeAndWait(ICommandContext context, IProgressMonitor progressMonitor, String ArchivePath, String ProjectPath, Boolean Overwrite)
  bei Ans.UI.Standard.ImportArchiveOperation.Invoke(GuiOperationContext context)
  bei Ans.UI.GuiOperationContext.Invoke(GuiOperationMetaData operationData)
  bei Ans.UI.UIManager.<>c__DisplayClassb.<InvokeOperation>b__a()
  bei Ans.UI.UIManager.InvokeOperationCore(String pseudoname, OperationDelegate callback, Boolean allowOSMessages)
Hab schon einiges ausprobiert aber funktionieren tut es noch nicht.
Hat jemand schon mal das gleiche Problem gehabt und erfolgreich gelöst?
Hat jemand eine Idee wie das Problem gelöst werden kann?
Gibt es eine Möglichkeit in der neueren Version ähnlich wie bei bspw. Microsoft Word 2007 beim Speichern ein mit älteren Versionen kompatibles Format auszuwählen?
Gibt es eine Art "pack and go" Funktion wie bei bspw. CAD-Programmen?
Würde mich über Hilfe sehr freuen
auch wenn nur ein kleiner Teil meiner Fragen beantwortet wird ;-)
vielen Dank schon mal und viele Grüße
Mario.AG
Diplom-Ingenieur / FEM-Knecht
Sehen Sie sich das Profil von Mario.AG an!   Senden Sie eine Private Message an Mario.AG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario.AG
ANSYS V12.1
Woorkbench /Classic
Siemens - NX6
XP - Professional
Intel Xeon
X5260 3.33GHz 3.00GB RAM
erstellt am: 11. Aug. 2010 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anseus70 10 Unities + Antwort hilfreich
habe ein Vorschlag.
1) importiere die das neue Format WB (open APDL-Mech) in Classic
und dann......
2) von Classic in die alte WB-Version (über den FE-Modeler)
Viel Spaß
